Старый 04.12.2016, 23:52   #11
жип
Аватар для жип
я свою 249 капиталил так: с кобратранса заказал рем кит, цепь, и шестерню одну. не помню какую но разобрав там видно по какой проскакивало а по какой нет. виску перезалил. и всё . этот агрегат в моей машине вселял уверенность как ни какой другой пару лет. потом турбину прикрутил,ездил я на ней так что болты рычагов щёлкали туда и после тормоза обратно. затягивал так что звёздочки срывало!. по началу шугался что цепь трещит. потом продал её и она гдето сейчас дальше катает
жип вне форума
Старый 05.12.2016, 11:26   #12
max78
Т.е. вы хотите сказать,что поставив новую цепь и звезды можно не париться по поводу 33грязевых колес и пар 3,73 ?Это ж как должно скушать зубья на звездах,чтобы цепь так быстро затрещала,причем при сборке рк ничего криминального.
max78 вне форума
Старый 05.12.2016, 11:45   #13
Artem BMW
Ещё раз проверить всё о чём писали.
Возможно цепь некачественная.
У меня тоже новая борг-варнер затрещала быстро. Но в раздатке дефекты сборки были.
Artem BMW вне форума
Старый 05.12.2016, 17:48   #14
max78
И что стоит теперь и какие косяки при сборке?
И вообще интересно у товарищей Спортсменов-любителей лазить в какахи как ходят раздатки и какие?
max78 вне форума
Старый 05.12.2016, 18:30   #15
agregat
Аватар для agregat
Марка: джип
да какие могут быть косяки при сборке?там и ребенок разберется.неоригинал ходит очень мало .изнашивается там не звезды а солдатики которые звенья крепят друг к другу
agregat вне форума
Старый 05.12.2016, 21:24   #16
Artem BMW
Я выше написал, провалился подшипник во входном валу, миллиметров на 5. Этого достаточно чтобы цепь убивалась.
Сделай фото как он стоит.
Старый 05.12.2016, 21:24   #17
Artem BMW
Сообщение от agregat Посмотреть сообщение
Выше написано всё.
Цепь у автора боргварнер=оригинал.
Старый 05.12.2016, 21:46   #18
Никита
Аватар для Никита
году в 2006 так же заменив цепь в 249 РК, удивился её износу спустя пол года,ну тогда по неопытности, подвела заклинившая вискомуфта, растянув 2 цепи.
Никита вне форума
Старый 06.12.2016, 04:31   #19
max78
Да пока не лез в раздатку.Как он может провалиться?Нарисуй что-ли.При сборке такого точно небыло.
max78 вне форума
Старый 06.12.2016, 04:31   #20
max78
Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
Виска отсутствует как класс!
max78 вне форума
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3.
