Старый 03.12.2016, 22:39   #1
михаил xj 1992
Марка: джип
По умолчанию рк
в книге нарасказано если акпп+рк и меняем цепь их надо снимать вместе.
михаил xj 1992 вне форума
Старый 03.12.2016, 22:46   #2
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Нет конечно. Открутил траверсу под раздаткой, приопустил движек с коробкой, и откручивай раздатку от коробки. Можно конечно и не снимая раздатки цепь поменять, но в первый раз по незнанию, это из разряда гинекологии будет.
Nikola 52 rus вне форума
Старый 03.12.2016, 23:04   #3
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
снимаем задний кардан.
отсоединяем тяги, провода, трубки и т.д.
откручиваем и опускаем траверсу с раздаткой.
Откручиваем по кругу болты крышки и открываем ее
ну а там далее все по стандартной схеме в обратном порядке...
Андрей150777 вне форума
Старый 03.12.2016, 23:05   #4
михаил xj 1992
Марка: джип
там слизистые.яичники это интересно.в замене цепи открутил прокрутил откручивал это помогает мохет ненадо.
Старый 03.12.2016, 23:09   #5
михаил xj 1992
Марка: джип
долго набирал.спасибо.
Старый 03.12.2016, 23:37   #6
Только сначала ставим домкрат, потом откручиваем траверсу. Если наоборот, то падает очень быстро, весит прилично, с непривычки нифига не вытерпишь.......
Старый 03.12.2016, 23:52   #7
Андрей150777
Марка: Были два
Ты всегда снчала страшилками пугаешь???
Старый 04.12.2016, 03:14   #8
Я бы не пугал если бы сам первый раз не испугался я же не думал что болт свернется и вся эта сборка ёбнется прямо на меня. Благо дело было на яме и было место куда подвинутся. И именно поэтому я второй раз сначала домкрат поставил, а только потом болты оборвал
Старый 04.12.2016, 09:59   #9
ford1972s
Аватар для ford1972s
Если надо только заменить цепь:Самый верхний болт - под 12-гранную головку,кажись на 10,если его ещё никто оттуда его не выбросил. Советую сразу запастись таковой.
ford1972s вне форума
Старый 04.12.2016, 17:55   #10
Андрей150777
Марка: Были два
А изначально подумать никак?
Подставляем домкрат, потом крутим. Так везде...
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
