Старый 03.12.2016, 12:05   #11
Короче отчекрыжили 15 мм где то вала.
Думаю не критично. На фото как должно торчать и как у меня.
Старый 03.12.2016, 18:11   #12
сергей 54
Аватар для сергей 54
Марка: Гранд чероке wj 4,7 сток, 02 г.
Андрей, я ж сказал не кретично ! Я момерил вал с раздатки , на вал коробки с учетом твоего, около 2х с лишним см он входит . Непровернет .
сергей 54 вне форума
Старый 03.12.2016, 18:50   #13
Ок, понял.
Старый 14.12.2016, 13:16   #14
EvgeniyTV
Аватар для EvgeniyTV
Марка: Grand Cherokee WG 3.1 TD EXA
Доброго дня всем!
При плавном разгоне акп 44RE время переключения между 2 и 3 передачами составляет 1 - 2 секунды (на прогретом ДВС). При не прогретом интервал переключения немного больше. Трос кикдауна отрегулирован по мануалу 1 мм свободного хода.
При включении кикдауна при переключении с 2 на 3 передачу иногда ощущается два провала с интервалом в 0,5 секунды.
Подскажите пожалуйста в чем причина такого короткого интервала между передачами?
EvgeniyTV вне форума
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +3.
