Старый 03.12.2016, 11:45   #1
macbet81
Аватар для macbet81
Марка: WJ 4.0 LIMITED 2004г, до этого 6 шт ZJ.
По умолчанию АБС достал!!!
АБС достал!!!
Джип гранд чероки ZJ 97г. Limited.5.2
В общем ситуация следующая.
Изначально с покупки не работал.
Прозвонил все датчики с разъема мозга абс. Все рабочие.
Пропаял кольцевые трещины в мозгу. Опираясь на опыт ASAT.
Зазоры все выставил!Щупом.
Включаю зажигание тухнет. Завожу тухнет. Еду - не загорается. Торможу резко - педаль отбивается как положено.
На кочке - хрясть и опять загорелся. Глушу- завожу - работает опять неопределенное время.
Поиском определил, что пошевелив жгут проводов к мозгу АБС, где пропадает контакт!
Т.е. включаю зажигание - лампа тухнет. Слегка шевелю жгут проводов - загорается. Визуально провода целые, трещин переломов на вид и на ощупь не нашел.
В общем вопрос простой - как мне этого гада выявить???
Вопрос скорее к электрикам.
С теми проводами которые идут на датчики понятно. Ставлю на прозвон или на замер сопротивления и шевелю. С силовыми тоже. Ставлю на замер напряжения - и шевелю.
Но там еще есть несколько. Как их прозвонить? Где пропадает контакт?
И при включенном зажигании идет ли опрос датчиков?G-сенсора? Или только силовые виноваты ?
8-928-227-22-62 WhatsApp
Последний раз редактировалось macbet81; 03.12.2016 в 11:50.
macbet81 вне форума
Старый 03.12.2016, 14:08   #2
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Подождем Степаныча. У него наверно есть варианты.
Но думаю, что если на кочке загорается, или разъем отходит, или микротрещина в проводах/пайке/плате/предах.
Выявить наверно сложновато будет, шевелить блоки, постукивать, подергивать. Но надо это делать в движении, чтобы гребенка работала.
Но если ты нашел блок, где отходит, может обжать разъем-проводники, пролить средством для контактов, и подумать, не может ли на плате что отходить (опять же пайка, микротрещина)?
В жгуте также могут быть обрывы, сгнить могут, и т.д.
A.S.A.T. вне форума
Старый 03.12.2016, 14:15   #3
ВладВладов
Аватар для ВладВладов
Марка: Jeep Grand Cherokee (ZJ) 4.0l 3550. 242. 96 год
Привет, начни с разьема, подожми контакты и проверь на окислы.
ВладВладов вне форума
Старый 03.12.2016, 15:04   #4
macbet81
Аватар для macbet81
Подозрение на жгут!!! Легкое шевеление его зажигает ошибку!
Провода в разъеме при этом не шевелятся!
Тем более в разъеме по моему нереально поджать..Там все малюсенькое такое!
Разъем абсолютно без окислов!ВД весь пролил!
macbet81 вне форума
Старый 03.12.2016, 15:09   #5
ВладВладов
поджать можно все, наврядле провод переломится, скорее всего или пин выскочил или на нем обжим провода плохой. Сними разьем и попробуй провода по очереди выходят из него?
Старый 03.12.2016, 15:10   #6
macbet81
Аватар для macbet81
Неа...Проверял когда разъем пытался разобрать!
macbet81 вне форума
Старый 03.12.2016, 15:13   #7
macbet81
Аватар для macbet81
Подозрение на перелом в районе 15 см от разъема...бывает шевелю активно - не тухнет, бывает чуть дотронешься - сразу ошибка....
Читал в интернете о кабель трекере, якобы полем находит место перелома !Без вскрытия оплетки
Никто не пользовал такой?
Вот к примеру MS 6812 китайский естественно)))
macbet81 вне форума
Старый 03.12.2016, 15:21   #8
ВладВладов
да отключи ты ее нахрен, без нее лучше тормозит , хорошо абс работает только на BMW, да и то зимой тормозной путь увеличивается, на остальных машинах это вобще мандец а не система )))
Старый 03.12.2016, 18:20   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
не надо давать советов спрыгнуть с крыши. сам, только сам!
у всех она работает отлично. а если кто-то не умеет...
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 03.12.2016 в 18:23.
A.S.A.T. вне форума
Старый 03.12.2016, 18:27   #10
ВладВладов
Я ее давно отключил! Абс важна людям у которых при торможении в экстренной ситуации наступает параличь )))))))) В пол вдавит глаха на выкате и еще рулем крутит))) Торможение это последняя стадия к чему надо прибегнуть в экстренной ситуации, это мое мнение я его ни кому не навязываю, у каждого свои способности и каждому решать
Текущее время: 22:37. Часовой пояс GMT +3.
