Старый 02.12.2016, 06:50   #21
eger96
Аватар для eger96
электрический теплый пол - говно...чтоб был нормальный выхлоп с него нужна нормальная подготовка так что только водяной
eger96 вне форума
Старый 02.12.2016, 07:46   #22
А можно конвекторы все таки обсудить?)))
Старый 02.12.2016, 08:16   #23
Roman34
Аватар для Roman34
Марка: был ZJ 1993 4.0 Loredo, сейчас ZJ 1995 4.0 limited
Так, а че их обсуждать. Купить и повесить. Часа за 1,5 в гараже будет комфортно. Все остальные варианты, включая газовую пушку, уже геморрой.
Roman34 вне форума
Старый 02.12.2016, 09:06   #24
Lechat
Аватар для Lechat
Марка: WJ 4.0l, 247, Limited
Механический термостат - самая слабая деталь у конвектора, т.к. ставится на самые дешевые модели, да и защитный термостат в таких моделях проблем подкидывает. Электронный термостат у китайцев (Электролюкс конвектор тоже китаец), а тем более у европейцев работает хорошо. Электронике могут доставить проблемы только скачки напряжения, да и то не всегда. Зачем убирать термостат, ну выставил 20С, не набирается температура, ну и не выключится, в чем проблема? В схеме с электронным термостатом всегда есть защитный термостат, цилиндр с выводами, он конструктивно не тянет ток ТЭН, поэтому работает в цепи контроллера. А в варианте с механическим регулирующим термостатом работает в цепи высокого тока, и не смотря на заявленные параметры, очень часто дохнет. Скорость разогрева сильно зависит от корпуса и ТЭН. ТЭН с оребрением. Если эти две детали грамотные, то при прогреве ТЭН поднесешь руку и почувствуешь поток воздуха, настолько сильная конвекция. Короче, европейцы Noirot и Nobo, хороши, если дорого, смотри Электролюкс, Баллу, Тимберк. И чем меньше высота конвектора, тем меньше по высоте холодная зона у ног. По времени прогрева, вопрос со многими неизвестными, теплопотери, теплоемкость непонятны. К примеру, у меня и у тебя гаражи одинаковые, утеплены средне, у тебя в гараже пусто, а я свалил в гараж 8 Dana 44, как думаешь, у кого быстрее прогреется? Если утепление гаража среднее, то считай мощность конвектора с запасом, скажем 40Вт на 1м3. Именно кубический, я не ошибся.
Lechat вне форума
Старый 02.12.2016, 12:10   #25
Я и смотрел тимберки. Просто цена укладывается в мои прелставления разумного только у тимберков вообще без термостата.
По вашим расчетам мне хватит 2 по 1 квт. Я хотел 2 по 1.5 брать
Последний раз редактировалось dimanoid; 02.12.2016 в 12:12.
Старый 02.12.2016, 12:24   #26
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
нормальная тема. разогревает долго, а поддерживать нормальную температуру , при которой комфортно работать - пойдет. 2 по 1,5 кв - норм
ромус вне форума
Старый 02.12.2016, 12:45   #27
Roman34
Аватар для Roman34
по 1 квт мало будет, минимум по 1,5
Roman34 вне форума
Старый 02.12.2016, 15:11   #28
Lechat
Аватар для Lechat
По мощности, все весьма примерно, у каждого строения свои особенности. На даче например, каркасник, мастерская 9м2, высота 2.7м, хватает Noirot плинтусник 750Вт. Но там и утепление очень хорошее.
Lechat вне форума
Старый 02.12.2016, 15:33   #29
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Гараж 3.5х6 высота примерно 2 метра. Как раз чтоб кирпич влезал, и подремонтировать можно. Крайний в ряду, соседи не топятся. Пол: мерзлота, лаги, сверху доска. Одна стена оштукатурина. Другая кирпич, заделана пенопластом. Потолок плиты ж/б. Везде где можно всё запенено. Ворта утеплены. Весит штора.
Стоит один ковектор "нобо" на 2.5 кВт. с термостатом. Пожадничал, брал мощнее и два. Остался один. Выше +10 не включаю. "Земля" сильно греется.
В гараже на уровне пола при -20 на улице и ниже окол -0. Если ворта не открвать сутки то +0. Выше пояса от +10.
Если хочу ковыряться то включаю ветродуйку "эргус" на 1.5 кВт. Хорошо тепло нагоняет и воздух гоняет. Причем ставлю на верстак, процесс быстрее идет чем она на полу стоит. Х.з почему так.
Если уж думаю на полу валяться или срочно тепло надо. Есть дизельна пушка мастер. Маленький гаражик в сауну превращает, при этом ветродуйка "эргус" без тена, в режиме вентилятора помогает.
В гараже 4х7 и восотой метра 3. Пол бетон. Стены, потолок плиты ж/б. Висят два "ноба" по 2.5 кВт. Ворота утеплены. Соседи не топят, но гараж не крайний.
Стоят всегда на +25. В -20 и ниже на улице, в гараже всегда от + 15. В год за свет 30000.
Пробывал инфракрасники. В низком гараже смысла в них нет. Мешаются и пытаются постоянно тебя поджарить. В "высоком" греют "точечно". В разные места и по всякому вешал. Двух штук просто мало. По 1.5 кВт были. Надо по хорошому штук 8-10 и каждый по 1 кВт. Но здорого когда над верстаком висит, инструмент теплый:)
REDbricks вне форума
Старый 02.12.2016, 16:06   #30
Я в принципе попробовал все кроме конвекторов. У меня есть ик стойка, так вот ее модно использовать только в пустом гараже, поставив в одном конце и работая в другом. Девайс только для больших и пустых помещений.
Сколько нужно времени чтоб конвекторы прогрели гараж от -10 до +5?
В середине бокса, ворота утеплены, подвал.
Текущее время: 09:50. Часовой пояс GMT +3.
