Старый 28.11.2016, 11:28   #31
Mikhail-mb1
Марка: Gr.Cher.Overland 4.7HO 2003
Вот достал свой старый блок соленоидов (тоже с черным разъемом) батарейкой подаю10-2 10-7 10-17 итд искрит и щелкает достаточно различимо! А по звуку продувки OD не должно быть дутья в никуда, определенное сопративление потоку и активное движение сборки вперед и назад с характерным сопративлением пакетов.
Mikhail-mb1 вне форума
Старый 28.11.2016, 11:35   #32
У реверса кстати управление механическое.
Старый 28.11.2016, 11:58   #33
doxtor
Сообщение от Mikhail-mb1 Посмотреть сообщение
батарейка - да, искрит... (еще-бы 1Ом, все таки... и индуктивность...) щелчков НЕТ ни на одном из соленоидов! Напругу подавал на разъем блока... По звуку: сопротивление потоку есть... "Сборка" (я так понимаю это та круглая здоровая мандула) двигалась неравномерно, т.е. сначала резко, потом рывком медленнее... но звука "чпок" (как на остальных) - не было... Мож и не должно его быть? Т.е. 2C-4C-1low-ud клатчи - нажимаешь на пистолет и "блям" (почти звонко) в нутрах где-то... вытаскиваешь пистолет из дырки - пшыкает "остаточным" давлением. А od-rev - пока дуешь - сопротивление есть и шипит, как только кнопку пистолета отпускаешь - "сборка" возвращается на место, вытаскиваешь пистолет, пшика "остаточным" нет...
ЗЫ: а можешь "видео" снять, как у тебя соленоиды щелкают, чтобы об одном и том-же говорить?
ЗЫЗЫ: вот есть видео:
чувак тестит "отдельно стоящие" соленоиды с какого-то коробаса... Вот такого звука как на видео, у меня НЕТ!
Последний раз редактировалось doxtor; 28.11.2016 в 12:10.
doxtor вне форума
Старый 28.11.2016, 14:12   #34
Mikhail-mb1
В нашем случае не такие соленоиды а минитрансформаторы с сердечниками и рычажными приводами к клапанкам с шариками .Но щелкают тоже примерно также. На счет видео не силен к сожалению. Я когда свою дул коробку на пистолет одевал уплотнитель и при давлении 4-5ат стравливаюших пшшшиков почти не было . Хотя полной герметичностью это не назовешь.На сборке OD, даже насколько помню, перемещение было как бы двойным по продувке одного из каналов а не только обойма вперед и назад .Визуально эффект трансформера.
Старый 28.11.2016, 18:01   #35
doxtor
ну я пистолет изолентой мотал... 3-4 атмосферы... "Пшик" не стравливающий, а когда пистолет вытаскиваешь - он происходит (как если манометром давление в шинах смотреть, т.е. манометр убираешь - нипель псыкает) везде, кроме od и rev... На них давление успевало стравить до того момента, как пистолет вытащил... OD - да, какой-то двойное перемещение... Соленоиды у меня не щелкали НИ ОДИН ВООБЩЕ. Но при этом 3 передачи вперед и задняя работают... Так должно быть, или они там все мож "пришли" и еле-еле что-то там шурудятся?
doxtor вне форума
Старый 28.11.2016, 18:14   #36
Андрей Rtp
Аватар для Андрей Rtp
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
Стукнись в личку Олегу_Ц может поможет.
Андрей Rtp вне форума
Старый 29.12.2016, 00:00   #37
doxtor
поменял мозги TCM, как и следовало ожидать - в поведении коробки ничего не изменилось => меняем коробку в сборе... грусть-печаль...
doxtor вне форума
Старый 12.02.2017, 18:23   #38
doxtor
поменял коробку, все заработало :) ... теперь по теплу буду расковыривать старую... о найденных косяках - отпишу...
doxtor вне форума
Старый 19.02.2017, 23:29   #39
Dorognik
Аватар для Dorognik
Слежу за темой...
Dorognik вне форума
Старый 21.03.2017, 21:50   #40
demitriy
Марка: 2000г. 4,7
Всем привет! Спокойно ездил последние пару лет и горя не знал, а друг на уроде на своем решил коробку поремонтить. Ну сделал он ее, все нормально, а как то поехал на моем в деревню(2001г. 4,7). Приезжает и радует: как минимум бублик ремонтитьт.к. при блокировке вибрация появляется, плюс сальник подтекает. Я ре шил потестировать маленько, так она зараза еще и подбуксовывать начала! Масло чистое, горелым не пахнет, мусора в поддоне нет. Из за бублика может подбуксовывать?
demitriy вне форума
Текущее время: 14:17. Часовой пояс GMT +3.
