Старый 01.02.2011, 21:41   #1
artemon59
По умолчанию Датчик EGR
Мотор 5.2 Grand Cherokee(ZJ)
Собственно вопрос про EGR, большую ли роль он влияет на работу двигателя?
При замене мотора обнаружилось что на стором моем моторе есть EGR, а на новом нету, если заглушить воздушный канал под него именится ли работа мотора?
Последний раз редактировалось artemon59; 01.02.2011 в 22:00.
artemon59 вне форума
Старый 02.02.2011, 08:57   #2
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Годы выпуска моторов - старого и нового.
FurGaffson вне форума
Старый 02.02.2011, 21:14   #3
artemon59
Это то я знаю что мой старый а второй более новый, суть вопроса то не в этом
Старый 02.02.2011, 21:28   #4
Жуков Алексей
Марка: .......
Сообщение от artemon59 Посмотреть сообщение
суть вопроса влияет ли электронника на работу мотора для этого тебя спрашивают год твоеи машины и нового мотора а не для красоты или общих познаний
Жуков Алексей вне форума
Старый 03.02.2011, 19:45   #5
artemon59
машина 1995 новый мотор 1997
Старый 03.02.2011, 22:48   #6
FurGaffson
Дык вот в 96 в этот движек и были внесены изменения. Со старым все ясно, а вот по изменениям пока сказать не могу. Проги постараюсь поставить до конца выходных. Сейчас работают, но база не полная. Как разберусь с прогами - отпишусь!
Старый 04.02.2011, 16:32   #7
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
А как обойти соленоид ЕГР, чтобы check не горел?
I-g-o-r вне форума
Старый 04.02.2011, 19:12   #8
Вместо него сопротивление подходящее воткнуть. Только если есть датчики, отслеживающие работу этой ботвы, то надо будет дополнительно думать.
У себя все заткнул, соленоид просто оставил на месте, чтобы мозги не нервничали.
Старый 09.02.2011, 10:37   #9
Джон
Марка: Ssang Yong Musso 2.3 бензин АКПП MB, Ssang Yong Musso 2.9 D МКПП пары 4.55
А в каком месте расположен клапан EGR. У меня с посажирской стороны с зади двигателя на холодную идет дым. Особенно хорошо видно при повышении оборотов. Может это он. При диагностики показывает ошибку Код 32 ** - Разорвана или закорочена цепь соленоида системы рециркуляции выхлопных газов. Возможно, что разбаланс соотношения воздух/топливо не детектируется при диагностике.
Последний раз редактировалось Джон; 09.02.2011 в 10:39.
Джон вне форума
Старый 10.02.2011, 21:10   #10
artemon59
Вот там он и стоит, смотри трубку которая идет от выхлопного коллектора к EGR или прокладку, саленоид и работает вместе сним.
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +3.
