Старый 24.11.2016, 11:03   #21
doxtor
Сообщение от Mikhail-mb1 Посмотреть сообщение
Алгоритм приходит в тсм от датчиков вращения входного и выходного валов плюс датчик давления масла. Далее тсм включает соленоиды и гидравлика жмет нужные пакеты, опять сравнивание скоростей валов и т. д.При отключенном тсм механические клапана гидроплиты(селектор 1 и 2 положения) позволяют зафиксировать эти передачи , а по умолчанию аварийный электронный режим 3 . У меня так.
ДПДЗ в этом как-то участвует? Просто есть на него подозрения, что опять "протерся"... ELM-кой это не видно, а вот стрелочным тестером -чавой-та неравномерненько двигается...
doxtor вне форума
Старый 24.11.2016, 12:50   #22
Mikhail-mb1
Марка: Gr.Cher.Overland 4.7HO 2003
Сигнал от дросселя нужен для режима кик-даун и блокировки ГТД . Отсутствие скоростей и аварийный режим растет из других мест!
Mikhail-mb1 вне форума
Старый 24.11.2016, 13:48   #23
doxtor
Имеет смысл светодиодики на выходы с мозга вешать (посмотреть на ходу - идут управляющие нули на соленоиды или нет) или сразу плиту доставать и на ней уже тыкать в соленоиды 12 вольт и смотреть - дыркаются или нет... и увижу ли я там это дело?
doxtor вне форума
Старый 25.11.2016, 05:35   #24
Mikhail-mb1
Я бы снял плиту и пневмотестом проверил работу пакетов, думаю там все сразу определится. Соленоиды в новой версии и старые катушки достаточно надежны, а вот каналы плиты могут быть засраны продуктами износа.Плита половинится элементарно . Если что, не растерять чекболы!
Старый 25.11.2016, 14:06   #25
doxtor
Пневмотестом - это грубо говоря, скинуть плиту, намотать на пистолет компрессора чутка изоленты и дунуть парой атмосфер в нужные дырки? При этом посмотреть - будут схлопываться пакеты или нет... так? А там все пакеты видно или "по звуку" ориентироваться?
doxtor вне форума
Старый 26.11.2016, 00:34   #26
По звуку. Ну и утечку услышешь
Старый 28.11.2016, 01:55   #27
doxtor
Ну значить чо... Скинул я сегодня плиту, распополамил... Плита чистая (с моей точки зрения), т.е никаких "продуктов износа" я не узрел... Жижа да жижа... В соленоиды потыкал 12 вольтями - никаких звуков, ничего... Почему - не понял. Хотя звонятся по 0.9 Ом, как в мурзилке... Дунул компрессором всюду, где только можно... После чего, полез под жипа и дунул в дырдочки управления пакетами... В общем шо... Все пакеты, кроме Overdrive и Reverse издают характерный хлопок. Overdrive и Reverse - говорят пссссшшшшш, но при этом большая круглая ебулда (ее видно снизу) двигается вперед или назад (в зависимости от дырдочки, over или reverse)... Вот как-то так. Собрал обратно, залил жижу, передач не появилось, ничего в поведение коробки не изменилось... Чо еще смотреть?
doxtor вне форума
Старый 28.11.2016, 05:37   #28
Mikhail-mb1
Сборка OD тоже должна активно шевелиться и "пшшшшш" не более чем в других пакетах - видимо погорела! А блок соленоидов старого образца или новый? на старом коромыслецы здорово должны отщелкиваться при подаче питания. Проверить бы на ходу это питание от тсм!
Старый 28.11.2016, 09:26   #29
doxtor
блок соленоидов с черным разъемом. Подавал +12 на 10 ногу разъема соленоидов и 0 на контакты остальных соленоидов... Никаких звуков вообще... Когда пшикал в OD и Rev большая круглая мандула - дергается вперед и назад соответственно... активно или нет - не скажу, но не так чтобы прям резко... Звук от остальных "дырок" отличается координально, но с другой стороны эта мандула на виду, может звук таким и должен быть, или нет? Реверс-то при этом работает...
doxtor вне форума
Старый 28.11.2016, 11:17   #30
Ну типа пшшшш не должно быть, но это обще коробочная концепция. Позможно что на 45 rfe пшшш конструктивно предусмотрен.
А на счет соленоидов... они же просто открываютя или закрываются? Давление не модулируют? По идее должны щелкать.
Последний раз редактировалось dimanoid; 28.11.2016 в 11:31.
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.
