Старый 14.11.2016, 14:46   #31
irritated
Аватар для irritated
Сообщение от Let4ik_1 Посмотреть сообщение
Без лямды, мозг берет данные с таблицы, и соотвественно нынешнее состояние двигателя не учитывает, смесь идет обогащенная от юдаи расход конский.
Лямбду просто тупо любую ставить нельзя, луше оригинал или проверенный аналог...
А на хх лябда никак не влияет, на хх влияет датчик температуры двигателя, там надо копать ИМХО
датчик менял..
я тоже думал что на ХХ лямбда не влияет, но как оказалось влияет - ибо отключив ее - ХХ стал ровным и пропали гуляния оборотов, но я подумал что это совпадение, и снова ткнул лямбду - ХХ тут же стал плавать,
сейчас ткнул родную лямбду - NTK - с ней ХХ ровный - расход пока не понял еще какой
тютютута
irritated вне форума
Старый 14.11.2016, 22:13   #32
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Какую поставили? Какое сопротивление нагревателя?
Aston09 вне форума
Старый 15.11.2016, 00:51   #33
Влияет лямбда на ХХ. По ней моск богатит или беднит смесь. Когда богатит - обороты падают. Когда беднит - поднимаются. Моск это видит и поддерживает обороты регулятором ХХ. Но есть некоторая инерционность, пока он подумает, пока регулятор отработает. Отсюда и плавание оборотов.
Старый 15.11.2016, 14:36   #34
irritated
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
поставил родную - на ней написано NTK Made in Japan, и родной номер 56026827, но собственно ее я и выкрутил из машины до того как бош поставил новый, с ней работает сейчас нормально - расход наверно адекватно не замерю - на улице -25,
да получается так и есть :-) кто бы раньше об этом рассказал мне - а я подсос искал :-)))
тютютута
Последний раз редактировалось irritated; 15.11.2016 в 14:51.
Старый 15.11.2016, 15:27   #35
Боша ОЧЕНЬ много подделок, подавляющее большинство. Купить настоящий бош в магазине - то же самое что выиграть в спортлото квартиру в москве. Потому я лично бош не беру никогда. Ни бензонасосы, ни свечи, ни лямбды.
Старый 15.11.2016, 20:13   #36
Как правило быстро дохнут либо не работают изначально. В особо вопиющих случаях убивают мозг.
Старый 15.11.2016, 22:00   #37
Yato
Марка: 1996 XJ 4.0L AW4 242 +3"
А жигулямбды считаются проверенным аналогом? Вроде много тем видел про них. У меня симптом немного другой, при включенной первой лямбде как бы периодические пропуски зажигания-видно если руку к выхлопу поднести и мотор вздрагивает. Снимаю лямбду-эффект пропадает.
Yato вне форума
Старый 16.11.2016, 06:27   #38
irritated
надо ее кста внимательно изучить, и коробку в том числе - на предмет подделки
тютютута
Старый 24.11.2016, 23:54   #39
михаил xj 1992
Марка: джип
Спанчбоб, от чего загорелась main reqd лямда или катализатор или дальше?
михаил xj 1992 вне форума
Старый 25.11.2016, 00:11   #40
Представления не имею. У меня в чирке аварийные лампы и надписи отстутствуют как класс.
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3.
