Старый 14.11.2016, 19:20   #1
TITANIK2112
Аватар для TITANIK2112
Марка: Jeep cherokee xj 4.0 МКПП
По умолчанию Дальний ближний свет
Дальний , ближний свет пропал . габариты работают , предохранители целые , не моргает . В чем может быть причина , как устроить ?
TITANIK2112 вне форума
Старый 14.11.2016, 19:34   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Проверь минус на фары
Грин Фрог вне форума
Старый 14.11.2016, 20:16   #3
Еще один............ Биметаллик в центральном переключателе скорее всего.
https://www.drive2.ru/l/458834724559788525/ Не чирок, но переключатель такой же точно.
Ну и преды смотреть не только в салоне, но и в подкапотном блоке. На габариты и фары приходят два разных плюса.
Ну и может быть засада в самой переключалке дальний - ближний, такое тоже было. Контактная группа от нее на рулевой колонке слева внизу.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 14.11.2016 в 20:21.
Старый 14.11.2016, 21:01   #4
TITANIK2112
Провода дергал на пару секунд загорался
Старый 14.11.2016, 22:19   #5
Sablin
Аватар для Sablin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
99% в выключателе дело. Тема не раз обсуждалась. Недавно на своем разгружал цепь релюхами. Плюсовой провод на выключатель в труху) Если память не изменяет, предохранитель в моторном отсеке на фары и на габариты тоже.
Sablin вне форума
Старый 14.11.2016, 22:38   #6
TITANIK2112
Сообщение от Sablin Посмотреть сообщение
Провода на вкл целые ! предохранители проверил как в салоне так и под капотом . релюх на фары нету вроде !
Старый 15.11.2016, 00:23   #7
Реле там нет, все напрямую. Какие провода дергал что свет загорался?
Старый 16.11.2016, 20:23   #8
TITANIK2112
На ощупь
Старый 16.11.2016, 20:27   #9
В каком месте щупал то?
Старый 16.11.2016, 21:09   #10
TITANIK2112
Вроде разобрался , фишки на самих фарах надо менять .Д и к электрику надо съездить , ато на проводку страшно смотреть ..
Текущее время: 09:32. Часовой пояс GMT +3.
