Старый 03.02.2011, 12:07   #31
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от Bomber Посмотреть сообщение
не тяжёлые. я одной рукой поднимаю свободно ( с порванной локтевой связкой). прыгал сверху на подножке - не шелохнётся.
Единственный вопрос: прыжок - это усилие сверху, а при усилии снизу (на пенек присесть), подобное крепление не порвется?
origin вне форума
Старый 03.02.2011, 12:21   #32
Bomber
Аватар для Bomber
Марка: JEEP cherokee
на эф джее такой усилитель порога шёл одно время в комплектации ( подножки отдельно, как опция) там в раме 8 отверстий штатных под 4 крепления. я делал копию, только из трубы помощнее и аккуратней. потом товарищ попросил переделать их на кирпич. одно крепление ампутировали, проварил по внутренней трубе полосу и закрепил в ребро соединения под порогом. крепление получилось в двух плоскостях. "джеком поднимается свободно. а порвёт или нет, зависить от силы удара, пенька и воли Заратустры. всё, что мы делаем для усиления имеет какой-то предел. во всяком случае вышло в разы крепче и надёжней, чем мерикосовские варианты, которые тут обсуждались.
"it's not a fucking JEEP! It's just not finished"
Мечтай так , будто живёшь Вечно!
Живи так, будто умрёшь Завтра!
Bomber вне форума
Старый 03.02.2011, 18:00   #33
FatFox
Я вот тут что подумал, а если в лонжерон вварить сквозные втулки (т.е. чтоб втулка была приварена к двум стенкам лонжерона), а уже через эти втулки прикручивать силовую подножку? Просто хотелось бы что лонжерон выглядел как можно более штатным.
ЗЫ. Так вроде рулевой редуктор прикручен.
Последний раз редактировалось FatFox; 03.02.2011 в 18:02.
FatFox вне форума
Старый 04.02.2011, 01:45   #34
Bomber
Аватар для Bomber
Достаточно просверлить лонжерон насквозь( например диаметр12мм), потом с одной стороны рассверлить на 20мм, вставитдо упора трубу наружный диаметр 20мм ( совместив отверстия), обварить, зачистить, внутренний получится 13мм( стенка трубы 3.5) и прикручивай. труба будет в лонжероне в роли упора. я так Егору Саморошке, бампер силовой в лонжерон крепил с правой стороны ( слева болты крепления редуктора).
Bomber вне форума
Старый 29.05.2011, 00:08   #35
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Марка: Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2010 / 2,8CRD
Я креплю всю навеску на автомобиль с помощью Гайкаклепок...
Сверлишь отверстие вставляешь гайко-клепку закручиваешь болт и закладная гайка готова...
Конечно не сварка... но кто мешает поставить 2-3 гайко-клёпки?...
Кстати можно лонжерон просверлить насквозь поставить две гайко-клепки с разных сторон закрутить болт через две гайко-клепки и законтрить гайкой... будет не слабее штатных ввареных трубок....
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon / 2010 / 2,8 / Gear 4,1 / NP241 / TRU LOC / Rubicon Express Lift 3.5 / 35 Mud M/T / Warn 9.5XP / Safary Snorkel / Bushwaker / Rigid | Track Light / CB/UHF Radio / 2 Viair 400C / Recaro / Front Axle Truss
Бывшая Jeep Grand Cherokee LTD / 96 / 4.0 / 42RE / NP242 / Lift 4.5' / Gear 4,56 / 32' Mud BFG / 33' Bogger / SW X8500 / Custom Steel Front Bumper / No-Slip Dana 35 / Snorkel / Footboards / Rear Axle Truss / Custom Rear Driveshaft / Custom Stell Rear Bumper
Последний раз редактировалось RomaZJ; 29.05.2011 в 00:12.
RomaZJ вне форума
Старый 08.07.2011, 08:18   #36
Dmesh
Аватар для Dmesh
Марка: WJ 2002 4.0 242 Loredo +2", продал :(
а на WJ силовые пороги делают? не нашел нигде.
Dmesh вне форума
Старый 09.07.2011, 20:10   #37
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
Марка: WJ 03 Laredo 4.0L 242 RC 4 lift BFG MT 32x11.5
Тоже интересует на ВЖ
Шесть цилиндров просто в ряд,
Не машина, а снаряд!
Shtirbul вне форума
Старый 09.10.2011, 08:40   #38
baltica
Марка: Pajero1 V6. 3L. lift 31'
Выскажу одно замечание по поводу крепежа, как видно из фото, подножка жестко крепится к раме, и в тоже время болтами (условно жестко) к кузову! Однако связь между рамой и кузовом не жесткая, там резиновые подушки-поэтому болты через какое-то время должно оборвать, если не обеспечить им подвижное соеденение.
У меня на паджере так и случилось,вовремя не обратил внимания (подарок от старого владельца), опоры на кузове вырвали куски днища диаметром около 5-7 см! Болты оказались прочнее. Поэтому крепление только к раме! Если ещё и к кузову то обязательно через подушки.
baltica вне форума
Старый 09.10.2011, 09:10   #39
Иваныч
Аватар для Иваныч
Сообщение от baltica Посмотреть сообщение
На паджере запросто, а у гранда рама интегрирована в кузов.(одно целое без проставок)
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
