Старый 08.11.2016, 05:45   #31
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
Сергей Додышев, Спасибо огромное !
EVDOKIM вне форума
Старый 08.11.2016, 15:11   #32
TITANIK2112
Аватар для TITANIK2112
Марка: Jeep cherokee xj 4.0 МКПП
Подскажите , а датчики температуры на движке одинаковые на jeep cherokee xj 4.0 и гранд чероке лимитед 5.2 ?????
TITANIK2112 вне форума
Старый 12.11.2016, 20:05   #33
TITANIK2112
Снял показание с датчиков температуры , на помпе 1110 ом = 90 гр , на 6 цилиндре 580 ом -110 гр . И термостат срабатывает только на 120 получается , почему ? И он не кипит при чем !!!!
Последний раз редактировалось TITANIK2112; 12.11.2016 в 20:10.
Старый 13.11.2016, 07:30   #34
TITANIK2112
Сообщение от TITANIK2112 Посмотреть сообщение
Снял показание с датчиков температуры , на помпе 1110 ом = 90 гр , на 6 цилиндре 580 ом не пойму по какой табличке смотреть . И термостат срабатывает только на 120 получается (по приборке, в тиории при 96 град) , почему ? И он не кипит при чем !!!!
Так и должно быть , или должны быть одинаковые температуры 7
http://jeep.avtograd.ru/engines/amc2...emp_sensor.htm
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../mopar/ect.htm
по какому сопротивлению смотреть ?
Последний раз редактировалось TITANIK2112; 13.11.2016 в 10:16.
Старый 13.11.2016, 18:27   #35
TITANIK2112
Какое сопротивление должно быть при 90 градусах ?
Старый 14.11.2016, 18:14   #36
TITANIK2112
И так , заменил все предохранители , согласно билии И чудо стрелка держится на 90 градусах , чучуть выше и тут же уходит назад , срабатывает помпа ) Посмотрим как завтра будет себя вести..
Хотя за бортом -3 ......
Последний раз редактировалось TITANIK2112; 14.11.2016 в 21:02.
Старый 19.11.2016, 17:32   #37
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от raptorT13 Посмотреть сообщение
термостат срабатывает на той температуре которая на нем заложена, в стоке это 88-90градусов.
Это в идеале, на самом деле возможны варианты. На моей машине стоял термостат на 90 градусов цельсия. Двигатель прогревался не выше 76 градусов. Поставил другой термостат, на 86 градусов - температура двигателя стабильно 90.
frostcraft вне форума
Старый 19.11.2016, 18:57   #38
TITANIK2112
Всетаки приборка похоже , стрелка на холодном движке ушла за красную зону (вправо до конца)
Старый 21.11.2016, 14:04   #39
trenerbat
Аватар для trenerbat
Марка: cherokee 1988
Не факт... Я поставил электронный датчик, на крышку термостата, как советовали выше. Будет время фотки залью... На приборке 100, на термостате 75-80, проверил электронным градусником температуру на патрубках 75-80.
+79028707928 Александр Крылов
trenerbat вне форума
Старый 23.11.2016, 15:42   #40
TITANIK2112
Сообщение от trenerbat Посмотреть сообщение
У меня то же разные показания были , на термостате 1100 ом выдавало это где то 90 град по таблице (http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../mopar/ect.htm) , а датчика где 6 цилиндр 580 ом на приборке 110 , а по таблице 90 где то ( http://jeep.avtograd.ru/engines/amc2...emp_sensor.htm ) . вот как то так ... приборку можно отремонтировать или только полность менять деталь на приборке , есть аналоги 7
Еще вариант как писал ранее что тупо из за другова сопротивления , выдает другие показания
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +3.
