Старый 02.02.2011, 21:12   #11
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
у меня стрелка на выкл. двигателе чуть ниже первого деления , когда тока завел - посередине шкалы , как прогреется падает чуть выше первого деления . на ходу - 1500-2000 оборотов , давление почти доходит до второго деления . масло минер.15 в 40 . хочу перейти на полусинт 10 в40 и фильтр мопаровский купил . тут в одной ветке не рекомендуют промывать дв. вообще в никаких случаях , я один раз LM промыл , ну двигатель пока работает . еще написали , что мин. и полусинт. одно и то же . типа и промывать не надо . все таки думаю масляный насос ....
ICEMEN вне форума
Старый 02.02.2011, 21:25   #12
Жуков Алексей
Марка: .......
Чёта непонел получается у тебя на прогретом моторе между нулём и первым делением это где-то 05-06кг.см если так срочно мерий давление механически(манометр шланг и тд) если подтвердится всё плохо если нет то датчик давления(Ещё если шкалу поделить на 4части в какой части стрелка в1 в2 в3 в4 ???)
Жуков Алексей вне форума
Старый 02.02.2011, 21:35   #13
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
не , судя по аналоговым приборам " усадка " стрелки почти пол деления , так что на прогретом , на холостых получается на втором делении по амер. шкале .
ICEMEN вне форума
Старый 02.02.2011, 21:47   #14
Жуков Алексей
Марка: .......
эначит 1.5-1.7 где-то это нормально
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.
