Старый 05.11.2016, 19:58   #1
irritated
Аватар для irritated
По умолчанию Лямбда zj, xj, и холостой ход
привет,
имеем следующее,
jeep zj с мозгами от xj
мозг стоит давно, брал у ДимыСД
не так давно поменял лямбду на родную, новую и сначала все было нормально
(из другого: форсунки мытые, свечи провода новые, трамблер с крышкой свежие и новые, компрессия 10, мотор холостого хода новый, топливные фильтра новые, давление в рампе 2.5, без вакуума 3.0)
так вот, начались такие симптомы, на прогретом моторе, плавают холостые, но в пределах наверно 50 об. , стоишь, начинаются пропуски и мотор как бы подглыхать начинает, затем плавненько поднимает обороты, и так в цикле, и расход 30л.
так вот, скидываешь разъем с лямбды, и холостой ровный, едет нормально, расход еще не успел замерить.
теперь самое интересное, машине пофиг что нет лямбды, и даже чек не горит
зетки я помню были арабы – без лямбд (у меня америка) , может xj тоже были арабы без лямбд?
но даже если это и так, то как объяснить, что без лямбды работает ровно, а сней нет, да еще и чек не горит..
забыл ошибки почитать с отключенной лямбдой, позже почитаю,
с подключенной лямбдой, ошибок нет
тютютута
Последний раз редактировалось irritated; 05.11.2016 в 20:04.
irritated вне форума
Старый 05.11.2016, 20:13   #2
Лямбда тормозит. Видимо она не очень хорошая.
Старый 05.11.2016, 20:16   #3
irritated
bosch блин
тютютута
Старый 05.11.2016, 21:05   #4
ВладВладов
Аватар для ВладВладов
Марка: Jeep Grand Cherokee (ZJ) 4.0l 3550. 242. 96 год
У меня было также отключил появилась ошибка но работает лучше. Был даже провал при старте с места.
ВладВладов вне форума
Старый 05.11.2016, 21:11   #5
irritated
Сообщение от ВладВладов Посмотреть сообщение
у меня провалов нет
но иногда хх падает чуть не до нуля, без лямбды все ровно
а чек у тебя без лямбды горит?
тютютута
Старый 05.11.2016, 21:13   #6
ВладВладов
у меня горит, почти глохла на сбросе газа.
Старый 05.11.2016, 21:17   #7
irritated
да, у меня так же
но на газ нормальная реакция, и едет нормально
хоть старую лямбду возвращай, но с ней тяга хуже была
тютютута
Последний раз редактировалось irritated; 05.11.2016 в 21:21.
Старый 05.11.2016, 21:19   #8
ВладВладов
Я пока отключил , других проблем хватает ) какой BOSCH брал?
Старый 05.11.2016, 21:25   #9
irritated
bosch 0258005704
капец, он еще и стоил почти 3 т.р
взять универсальный может, NGK или Denso - 2,2 т.р
тютютута
Последний раз редактировалось irritated; 05.11.2016 в 21:29.
Старый 05.11.2016, 21:30   #10
ВладВладов
жигульме надо брать, на котором мношо дырок и в конце по центру бугорок.
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +3.
