Старый 03.11.2016, 19:35   #21
TITANIK2112
Аватар для TITANIK2112
Марка: Jeep cherokee xj 4.0 МКПП
Год какой машины?
По ТС 1993 . вин код под стеклом 1j4fj28v2pl641902
TITANIK2112 вне форума
Старый 03.11.2016, 19:41   #22
TITANIK2112
Сообщение от trenerbat Посмотреть сообщение
Та же фигня. Датчик стоит на шестом цилиндре, квартал проехал и 100... На 120 включается Карлсон, но при этом на патрубках 80-90 градусов! Сейчас на улице -2гр. печка включена, а на приборе 100ка. Пробовал подключать к трем разным приборам, показания те же... Пробовал ставить два разных датчика, эффекта ноль, то ли датчики не те ставлю, то ли на шестом цилиндре так и должно быть.
У меня на гране все время перед красной зоной .
Старый 03.11.2016, 21:09   #23
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
Сергей Додышев, скинь мне тоже каталог san081161@mail.ru
EVDOKIM вне форума
Старый 04.11.2016, 05:25   #24
Сообщение от EVDOKIM Посмотреть сообщение
Легко дружище!
Старый 04.11.2016, 12:10   #25
trenerbat
Аватар для trenerbat
Марка: cherokee 1988
Сообщение от Makc22 Посмотреть сообщение
Поставил датчик тоже, врет собака, видать сопротивления разные, хотя написано было на XJ
Временно прикрутил вот такую хрень, датчик на корпус термостата, табло в салон.
Потом время будет, или добавочное сопротивление подберу на датчик, или ориджинал бу найдую
А подробнее про датчики и табло можно?
+79028707928 Александр Крылов
trenerbat вне форума
Старый 04.11.2016, 17:36   #26
Сообщение от TITANIK2112 Посмотреть сообщение
Каталог уехал Вам.
Старый 04.11.2016, 19:51   #27
Makc22
Аватар для Makc22
Марка: ШНива (скучаю по Джипу)
Обломился датчик на 6 цилиндре, который отвечает за стрелку на приборке, с матюками вынул его напильником квадратным, так как жутко не удобно там его вынимать, заказал фирмы FAE, щас цыфорки не помню, но типа на XJ, где то на форуме пролетала инфа, что от года выпуска авто, сопротивления на датчиках может быть разное, пока плюнул, потом просто возьму переменное сопротивление и подгоню к данным в Библии, так же кто то уже на форуме делал, ну или попадется б/у датчик оригинал, то возьму его.
По поводу табло, это уже готовый прибор, у меня он еще с напряжометром, на одном конце приборное табло, на другом датчик температурный и плюс минус для подключения например к аккуму для измерения напряжения сети. Временно конец с датчиком температуры закрепил стяжками-хомутами на корпусе термостата. По идее этот же датчик можно засунуть в корпус датчика температуры что на 6 цилиндре, предварительно вычистив содержимое (где то говорили на форуме, что от чего то нашемарочного подходит, на том же сайте где брал Хрень с таблом, есть как раз готовые корпуса для датчиком температуры), и залить, например бакситкой, получится цифровой датчик, так бы и сделал, но постоянно будет меня напрягать, не рабочая стрелка на приборке.
Makc22 вне форума
Старый 04.11.2016, 23:20   #28
trenerbat
Спасибо, осталось найти прибор с датчиком.
Старый 05.11.2016, 13:34   #29
Makc22
Аватар для Makc22
ну яж ссылку то давал же
Вот если что - http://www.12vi.ru/768/907/ - индикаторы температуры
Посмотри в ЕКБ у них дилеры есть вроде или в этом как его, ЧИП и ДИП - http://www.chipdip.ru/video/id000423211/, ПромЭлектроника, приборы то не дефицит.
Последний раз редактировалось Makc22; 05.11.2016 в 13:51.
Makc22 вне форума
Старый 05.11.2016, 18:15   #30
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
По умолчанию Вержний патрубок от помпы к радиатору
Куда одеть , на какой патрубок ?
Там самая высокая температура.
Грин Фрог вне форума
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
