Старый 30.10.2016, 18:09   #1
doxtor
По умолчанию Поменял шланг гидровентилятора - дико заорал ГУР WJ 4.7
собсно сабж. Заменил с дикими плясками (штуцер никак не хотел закручиваться) шланг высокого давления от насоса на гидровентель. Долил жижи в бачок, завел... ГУР завизжал как порося... Далее - чего только не делал... и провод термодатчика снимал, чтобы гидрофан крутился як скаженный, и рулем с поднятыми колесами крутил до офигения... вроде через некоторое время (как прогреется) - затихает( но не до конца)... На холодную - визжит на всю улицу. Потом опять - проедешь чуть все ОК... Потом опять... ЧТО это (воздух??) И как ЭТО побороть? Жижу с той-же баклажки доливал (осталось после замены в прошлом году) что и в бачке. На функционал ПОКА не влияет, но звуки ДИКИЕ.
doxtor вне форума
Старый 01.11.2016, 10:03   #2
doxtor
Собственно продолжает визжать на холодную. Как прогреется - все ОК. Чо делать-то? Чо ему не нравится?
doxtor вне форума
Старый 01.11.2016, 10:04   #3
Шланг новый или б/у?
Старый 01.11.2016, 10:12   #4
doxtor
новый, оригинал, но с ним пришлось выеживаться - верхний штуцер - НЕ закручивался, поэтому в ход пошел напилинг и надфелинг... закрутить закрутил, но вот пару-тройку алюминиевых опилок мог в дырку и уронить... но насколько я понимаю, из этой дырки ВЫдувает жижу, т.е. особо страшного произойтить не должно было...
doxtor вне форума
Старый 01.11.2016, 10:33   #5
Оригинал должен был закручиваться по идее. Если не от этой машины, то возможно внутри фитинга дроссеньная шайба стоит и ток жижи ограничивает, а насосу это не нравится. Или диаметр проходной мал
Старый 01.11.2016, 10:59   #6
doxtor
Там резьба зае*** (простите) на насосе... Шланг - один в один как тот, который снял. Вот про внутренний диаметр не скажу, но трубки такие-же...
doxtor вне форума
Старый 01.11.2016, 11:38   #7
macro
Аватар для macro
Марка: JGC WG 4.7 2000 гв&кия стыд
Воздух видимо, покрути руль на не заведенной с открытым бачком. Была такая фигня при снятии установке рулевого редуктора, мне помогло.
macro вне форума
Старый 01.11.2016, 14:17   #8
doxtor
Сообщение от macro Посмотреть сообщение
крутиль... дело в том, что я не до конца понимаю - ГДЕ этот воздух "засел", потому как ежели в гидровентиляторе, то КАК поможет кручение руля? Может есть методы компрессором куда дунуть (через баклажку с жижей, разумеется) - типа как тормоза прокачивают? С тормозами на "ура" помогало...
doxtor вне форума
Старый 01.11.2016, 14:57   #9
shmuher
Марка: Limited 2,7 Quadra-Drive
По любому диаметр где то меньше на шланге. Лучше поменять вообще жижу в системе, отцепи обратку в бутылку, заведи машину и сразу доливай в бачок новую жижу. Как пойдет чуть другой цвет, глуши, значит пролил систему.
shmuher вне форума
Старый 01.11.2016, 17:32   #10
Есть у меня на примете одно извращение.... но это надо пробовать...
А на заведенной сами то пробовали? Там может производительность насоса такая, что икнуть не успеешь, а вся жижа на полу уже
Последний раз редактировалось dimanoid; 01.11.2016 в 17:37.
Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT +3.
