Старый 10.10.2016, 14:31   #51
Сообщение от Maxigal Посмотреть сообщение
Масло и фильтры новые надо будет? А то менял 16 т.км. назад...
И ГТ желательно перебрать
Старый 25.10.2016, 19:59   #52
Maxigal
Аватар для Maxigal
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series 04 г.в.
Вот и у меня случилось Р0700. Машина WG 4.7 H.O. 04г.в. Пробег 198т.км.
Launch-ем увидели Р0732 пробуксовка 2-й передачи. Сняли поддон, масло чистое, запаха гари нет, стружки нет как и пыли металлической, магнит девственно чист. Собрали все назад, сбросили все ошибки. Поехал, пока масло не прогретое переключалась как обычно, как прогрелась, явно почувствовал пробуксовку второй, по оборотам видно было, и загорелся чек Р0700.
Продолжение эпопеи.
Купил акпп с японского донора с пробегом 106т.км. Поменяли коробки. Ситуация практически аналогичная. Вторая хочет переключиться на третью, но не может, обороты растут, а толку нет, в итоге выпадает вообще в нейтраль, ну и загорелась Р0700. Может дело у меня вовсе не в коробке, а в датчиках каких или проводке, может мозги чудить начали? Что скажете?
Если ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию.
С уважением, Макс.
Lift - 3,5". Tires - 32" KM2
Maxigal вне форума
Старый 27.10.2016, 09:50   #53
ryzhijlisik
Марка: LADA
мозги, проводка - у меня похожая петрушка была. почистили контакты на пердохранителях и всё заработало.
ryzhijlisik вне форума
Старый 29.10.2016, 10:41   #54
Maxigal
Аватар для Maxigal
Проехался с другим исправным ТСМ, не помогло, не хочет 3-ю включать ни в какую. Какие предохранители и где надо почистить?
С уважением, Макс.
Maxigal вне форума
Старый 29.10.2016, 11:45   #55
Cheshire Cat
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 1995 рестайл
А у вас в коробасках есть регулятор давления масла?
Cheshire Cat вне форума
Старый 29.10.2016, 13:08   #56
Maxigal
Аватар для Maxigal
Я не спец, стояла у меня 545rfe поменял на такую же 100% исправную...
С уважением, Макс.
Maxigal вне форума
Старый 31.10.2016, 05:52   #57
Mikhail-mb1
Марка: Gr.Cher.Overland 4.7HO 2003
Сообщение от Cheshire Cat Посмотреть сообщение
В блоке соленоидов, один на всю гидравлику. Остальные соленоиды - исполнители по пакетам. Вообще нужно с диагностикой прокатиться и посмотреть значения давлений и наполнение пакетов.
Mikhail-mb1 вне форума
Старый 01.11.2016, 11:13   #58
ryzhijlisik
Марка: LADA
мне проверяли (и, возможно, меняли) предохранители, чистили и проверяли контакты в блоке возле аккумулятора. была грязь с водой.
Старый 02.11.2016, 12:09   #59
Maxigal
Аватар для Maxigal
Продул блок предохранителей, потыкал блоки и сами предохранители туда-сюда не помогло.
Сейчас джип в сервисе где меняли акпп, мастера говорят, что проверили проводку и разъемы на датчики и якобы все ок. Включили коробку без разъема, как я понял, чтобы симитировать аварийный режим, езда только на одной третьей передаче, их вердикт - нет третьей передачи. Говорят вези свою старую акпп, мол разберем и посмотрим на третью передачу.
Чего делать то, а?
С уважением, Макс.
Maxigal вне форума
Старый 02.11.2016, 12:17   #60
Я не специалист и мння коллеги поправят если что, но без разьема это коробка только назад поедет
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
