Старый 07.12.2010, 14:27   #171
kotiara
Марка: Jeep ZJ 5.2
пропалил
.,=====o00o ______________
//___l__,\____\,___ ____
l_--- \___l----[]lllllll[] _
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
kotiara вне форума
Старый 16.12.2010, 00:35   #172
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Сообщение от BORODA84 Посмотреть сообщение
сегодня заморочился сделал распорку на ГУР,чтобы если что не вырвало в колеях
Чертежа распорки случаем не сделали?
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 16.12.2010, 11:32   #173
BORODA84
Аватар для BORODA84
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
Неа чертежа не делал делал все по месту,но если надо могу снять размерыя ее делал из листа 4мм металла,цельного металлического прута по диаметру как рулевая тяга примерно,и стяжного хомута от выхлопной система ауди,волькцваген(такой толстостенный широкий хомут)
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 24.12.2010, 08:47   #174
samoroshka
Марка: .....................
Прива, Андрюх! я вот использовал на распорку гура шатун от москвича 2140 . диаметр один в один !!!
samoroshka вне форума
Старый 24.12.2010, 09:50   #175
TriA
Марка: YJ/XJ/ZJ/WJ/WH4,7 limited/WH3,0CRD Overland 08
Шатун от 2140 на распорку ГУР, многие используют. С незапамятных времен.
TriA вне форума
Старый 01.02.2011, 05:29   #176
ПАША
Марка: zj
Борода - вы задние тормоза переделывали на дисковые? Лучше стал тормозить?
Вот интересно, а нужен такой высокий лифт. Ведь грязь можно штурмовать не напрямую, а просто объехать ее. Если такой лифт и предпалагоется топить машину по полной надо выхлопную систему переделывать, так чтобы она в небо смотрела. Что скажешь борода.
ПАША вне форума
Старый 02.02.2011, 01:47   #177
BORODA84
Аватар для BORODA84
Задние тормоза не переделывал еще,и с одной стороны хорошо т.к скоро вкорячу 44HDтак что все со временем,продолжение следуетПо поводу высокого лифта тут были на зимнем ориентировании,вот ктото старался точки брать по накатанному,а я старался брать как короче и быстрее т.е на перерез и не заморачивался
BORODA84 вне форума
Старый 02.02.2011, 02:19   #178
Bomber
Аватар для Bomber
Марка: JEEP cherokee
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
Егор у тебя от 412-ого.
"it's not a fucking JEEP! It's just not finished"
Мечтай так , будто живёшь Вечно!
Живи так, будто умрёшь Завтра!
Bomber вне форума
Старый 19.11.2011, 00:56   #179
BORODA84
Аватар для BORODA84
Наконецто совершилось теперь у меня сзади 44HD с LSD тока правда не знаю рабочая или нет не проверял,готов обменять свой старый мост дана 35 без C-клипс(гудит)на дисковые тормоза для даны 44можно с алюминевой т.е от гранда.
BORODA84 вне форума
Старый 21.11.2011, 16:32   #180
yurkin-dzhiper
Аватар для yurkin-dzhiper
Марка: пока нету-ищу..)
BORODA84
Здравствуйте,скажите пожалуйста))))
кроме лифта и резка арок делали чего еще? Гп меняли? кит-в раздатку?нет?!
И как тянет колесики?
А коробка автомат?
yurkin-dzhiper вне форума
Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +3.
