Старый 01.02.2011, 22:42   #41
Юра 93 регион
Аватар для Юра 93 регион
Марка: ''' Cherokee (XJ) '''' БРДМ -2 ''''
УРА получил блокировку сегодня !!! Андрей благодарю
вопрос есть какие ни будь зазоры на которые надо обратить внимание ????? и ещё когда разобрали задний редуктор то оказалось что в нём стоит штатная блокировка но она состоит из дисков ?нет ни какой проблемы с этим с установкой ?
Юра 93 регион вне форума
Старый 01.02.2011, 23:30   #42
Андрюха_Жёлтый
Аватар для Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Smile
Сообщение от Юра 93 регион Посмотреть сообщение
пля, а сразу проверить ?
дифф другой, но я хз если подойдет
Большой выбор ТЮНИНГА в НАЛИЧИИ и на ЗАКАЗ !!!
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Андрюха_Жёлтый вне форума
Старый 01.02.2011, 23:40   #43
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Smile
Сообщение от GMC Посмотреть сообщение
вот так выглядит DANA-30 на Муссо
вот так он примерно стоит на машине:
или
а вот так выглядит задний мост:
правда щас он у меня вот так выглядит:
нашёл главные пары 6,14 вот жду когда придут по этому мост и разобран)
а есть ещё 5,86 если кто будет разбирать мост полностью замерьте хвостовик и я свой замерить могу на заднем мосте с начало а потом и на переднем когда разберу, а то вдруг кому захочется поставить такие пары)
корейцы основу копировали у америкосов, но чуть свое превнесли, пары не встанут по болтам как минимум, хвостовики разные, дифф вроде такой же, потроха (спартан, лок-райт без проблем)
на корандо стоит Дана 30 и Дана 44(30 шлицов)
надо знать параметры корейцов тогда можно сказать что за америкос начинка, может солянка какая
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Старый 02.02.2011, 00:40   #44
Poyar
Аватар для Poyar
Марка: Wrangler TJ 4.0 33"; GMC Vandura 6.2 4x4 35"; 1/2 Cherokee 4.0 катлета; TLC71 паззл
Тебе теперь нужен пустой блок саттелитов без штатного LSD. Либо заказывать нужно было No-Slip под блок с LSD. Простого локрайта по такой диф не бывает.
Русский называет дорогой то место, где собирается проехать.
Сначала включи голову, а потом полный привод.
Poyar вне форума
Старый 02.02.2011, 08:27   #45
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
GMC
замерь хвостовик, кольцо (шлицы, длина, диаметр болтов, расстояние между болтами и тд, все что под руку попадается под замер), на америкосов есть данные
плин понравилась сливная пробка в корпусе моста дана 44, круто :)
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Старый 02.02.2011, 08:45   #46
bezalutii
Аватар для bezalutii
дык у него и впереднем пробка есть
bezalutii вне форума
Старый 02.02.2011, 10:50   #47
GMC
Аватар для GMC
Марка: Musso НА мостах JEEP
Сообщение от Андрюха_Жёлтый Посмотреть сообщение
GMC
Вот расстояние между противоположенными болтами на планитарке, видно что расстояние примерно 170 мм (17 см) [6.7 дюйма]:
Вот диаметр наружный планитарки, оно равняется примерно 215 мм (21,5 см) [8.5 дюйма]:
Вот внутренний диаметр планитарки, он равняется примерно (на ресунки стоит 131мм но ещё не забываем губки штангельциркуля они равняются 10мм обе) 141 мм (14,1 см) [5.6 дюйма]
Вот длина хвостовика, равняется примерно 218 мм (21,8 см) [8.6 дюйма]
И достаточно важный размер это расстояние от центра хвостовика до нижней части планитарки, равняется но примерно 55 мм (5,5 см) [2.2 дюйма]
вот как выглядит хвостовик:
теперь что я намерил на хвостовике
диаметр пот подшибник который ближе к кардану равен 29 мм [1.14 дюйма], а диаметр под подшипник ближе к планитарке равен примерно 35 мм [1.46 дюйма] а вот та часть которая между подшипниками имеет диаметр примерно 1.375 дюйма, да и хвостовик имеет 26 шлицов
вот что наковырял про DANA-44:
Ring Gear Diameter: Диаметр Зубчатого венца: 8 1/2"
Pinion Shaft Diameter: Диаметр Вала шестерни: 1.375"
Ring Gear Bolts: Болты Зубчатого венца: 10
Right Hand Threads: Правая Резьба: 3/8" x 24
Pinion Splines: Пазы шестерни: 26
Cover Bolts: Болты покрытия: 10
http://www.precisiongear.com/dana44.htm
ТО есть в принципе по размерам соответствует полностью DANA-44,
И ещё вот эти 6,14 специально для корейских машин разработали АМЕРИКОСЫ, то есть я заказал их из кореи а корея в свою очередь заказывает их из Америке и они утверждают что эти ГП полностью подходят на любую DANA-44 и на любую DANA-30, я же две пары заказал на перед и на зад, и как утверждает человек (который шарит в этих машинах) что мост KSC полностью соответствует мосту DANA-44, корейцы ставили ещё мост ТОНГИЛ вот этот уже чудо их разработки так как даже подшипники на ДИФФЕ не подходят от DANA-44? и локрайт не подходит и всё остальное, блага у меня мост KSC (это 2 завода КСК и ТОНГИЛ они производили каждый свои мосты)
Вы уж извините что столько написал и столько картинок вставил, просто люблю когда всё наглядно, становится всё понятно.
к стати есть размеры всех подшипников которые там ставятся вот: правда не знаю что это даст)
Наружный подшипник Хвостовика: 30,1620*64,2920*21,4330 № ориг: 4201905000 аналог M86610
Внутренний подшипник Хвостовика: 34,9250*76,2000*29,3700 № ориг: 4202905000 аналог HM89446-N
Подшипник Дифференциалов: 45,6180*83,0580*23,8760 № ориг: 4372905000 аналог 25590-N
Подшипник Полуосей: 39,6880*73,0250*19,3950 № ориг: 4243105000 аналог U399
(Внутренний диаметр * Наружный * Ширина)
Последний раз редактировалось GMC; 02.02.2011 в 14:07.
GMC вне форума
Старый 02.02.2011, 11:00   #48
bezalutii
дак это правильно что всё наглядно расписал, да ещё и с размерами
Старый 02.02.2011, 11:19   #49
GMC
Аватар для GMC
вопрос про передний мост но не про дану-30 скажите РЕАЛЬНО ЛИ НАЙТИ DANA-44 НА ПЕРЕДОК, НО НЕ ОТ додж рам а то у него колея на 20см больше, я так понимаю на вранглеры ставили такие? просто боюсь что передок не выдержит 38 боггер(((
GMC вне форума
Старый 09.02.2011, 21:29   #50
Юра 93 регион
Андрей вот нашел такой мост, и поставили блокировку …?????!!!!
Но хочу сказать, что без специалиста я не рекомендую ставить её потом у что во первых это блокировка шла без шайб регулеровачных а они нужны там по любому , и для того чтобы поставить пришлось открутить плонитарку и многое другое
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +3.
