Старый 18.10.2016, 10:10   #1241
Солдат96
Аватар для Солдат96
eger96,
ок))))))
Ну если смешать 60к 110 мл и 10к 50 мл, то это же получится пмс 35.500, правильно?
значит, залить 35-ю или 40 -ю)))))))
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 25.10.2016, 10:08   #1242
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сегодня узнал, человек занимается перезаправкой муфт и говорит лить в od 200 мл пмс 60.000. Как думаете? Хотя у меня сейчас залита смесь 110 мл 60.000 и 50 мл 10.000 и накат тяжелый, а похолодало так вообще при вывороте колес удары в руль начались, но машина не козлит, с полностью вывернутым рулем едет. Залить 200 мл 60.000 не проблема, проблема будет если виску раздует и вытянет цепь. Ваши соображения?
Zoltrix вне форума
Старый 25.10.2016, 10:15   #1243
...Залить 200 мл 60.000 не проблема...
Думаю проблема - они туда помоему не влезут! 170-180 - предел вроде, мерил сам, муфту вскрывал для очистки. Если только диски частично удалить. И аццкий козёл тебе будет обеспечен!
Последний раз редактировалось Artery; 25.10.2016 в 10:18.
Старый 25.10.2016, 10:24   #1244
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Artery, Ну вот нашел пару ссылок http://www.pms200.ru/members.html см таблицу, не сильно большая разница у 10.000 и 60.000. И вот ссылка http://navigatorhobby.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=944 тут вязкость в 6 раз различается.
Zoltrix вне форума
Старый 25.10.2016, 10:41   #1245
Разница в чём? В той таблице о вязкости речи не заметил. В реале они по вязкости очень различаются, 60000 почти не течёт, пока не нагреешь. Разговор о том, что 200мл не влезет.
Старый 25.10.2016, 11:09   #1246
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Artery, Да это понятно, что разные. Я про поверхностное натяжение. И вроде пмс неньютоновская жижа, при нагреве не должна разжижаться. Получается, что здесь указанная пропорция 110/50 60/10 неверная? Или это частный случай у меня, что при похолодании начинаются проблемы? При чем до перезаправки сначала накат лëгкий, прогревается и тяжелеет. Перезаправил, все было норм. теперь же без разницы прогрета раздатка или нет, а при похолодании еще и удары в руль при развороте. Но ведь 5 месяцев я откатал нормально. Вот главная загадка!
Zoltrix вне форума
Старый 25.10.2016, 11:28   #1247
Открой пробку и слей чайную ложку жижы. Будет нормально
Старый 25.10.2016, 11:31   #1248
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Artery, Чайную не мало ли? Выше говорили про 20 мл. Не хочется по несколько раз лазить в раздатку.
Zoltrix вне форума
Старый 25.10.2016, 11:54   #1249
начни с чайной, а там как повезёт.
Старый 29.10.2016, 05:52   #1250
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Artery, Вчера залез, слил даже столовую. Накат стал легче ощутимо, но не так, как при исправной виске. При вывороте удары ушли, но всë же как-то неохотно едет машина. И что заметил, жижа тëмная лезла. То ли пмс так поменял свойства, то ли говнолин невымыл я до конца. Но тот вонял, а сейчас не пахнет вовсе. Еще морозов не было, всего -4, не замерзнет ли оно в -30 на кол? Думаю, то ли ездить так и ждать, то ли залезть и слить еще, то ли влобще вымыть полностью и еще раз заправить свежим, но предварительно вычислить объем и закрыть уже при температуре около 100?
Zoltrix вне форума
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
