Марка: Grand Cherokee Limited 1999, 4.7
На скорости 20-40км/ч руль бьет влево/вправо. Свыше 60 ничего не чувствуется, до 120 даже вибрациии нет. Бьет так, похоже что колесо кривое. Сразу же перекинул перед/зад, ничего не поменялось. При осмотре подозрения вызвал наконечник сошки, сайленты панары и демпфер в норме. Проблема вышла после поездок по скальнику(без фанатизма). Пару вопросов: Может ли это быть из-за наконечника? Могли ли уйти настройки Сход/развала? Ну и что еще глянуть попутно, с чего начать?
#2 |
поподробнее опиши как бьет - как начинается - как заканчивается. что будет если тормоз прижать?
#3 |
До 20 км/ч чувствуется, но очень слабо. Руль отходит от центрального положения влево/вправо поочередно градусов на 10. От 20 до 40 км/ч тоже самое, только усилие отклонения больше. Если крепко взять, то одной рукой можно удержать, и руль не вырывает. Частота биения увеличивается с ускорением. После 40км/ч до 60 км/ч бьет уже слабее и после 60км/ч руль стоит прямо, его отпускаешь, машина едет прямо.
При торможении с 40 км/ч руль бьет заметно меньше чем просто при езде накатом |
#4 |
По описанию походит на винторезину , может сзади тож кривые стоят , от времени бывает протектор норм а геометрия нарушаеться , катнуть колесо и посмотреть .
#5 |
Это не шими. а уводит со стуком или нет? Видео мое смотрел как схождение проверить?
#7 |
#8 |
#9 |
проверяй колесо )) на яйцо
#10 |
