Старый 17.10.2016, 21:42   #31
makasin
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.9
считал ошибку. P1757 - Давление в гидротрансформаторе выше 3 PSI при скорости 0 миль в час
т.е. при остановке мозги думают что мы не остановились?
makasin вне форума
Старый 17.10.2016, 21:50   #32
alekssandr
датчик давления под замену
alekssandr вне форума
Старый 17.10.2016, 21:53   #33
makasin
а если на холодную переключается на первую при остановке?
makasin вне форума
Старый 18.10.2016, 16:46   #34
smitt72
Аватар для smitt72
Марка: пока нет
прошу прощения у создателя темы,хочу тоже спросить,правда у меня 46rh .после переборки(ремонт бублика,замена переднего сцепления и передней ленты,ещё поменял 2 колечка на валу,правда родные были стальные,а в ремкомплекте пластиковые) теперь на холодную работает и переключает всё отлично,но когда нагревается,затягивает передачи,тоесть даже при сбросе газа не переключается на передачу выше,а переключение происходит при 4-4.5 тыс. оборотов.подскажите знатоки,куда копать?
smitt72 вне форума
Старый 19.10.2016, 15:34   #35
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Трос кикдауна еще раз проверьте состояние и регулировку.
Ну и неожиданное предложение: фильтр поменяйте, хотя вы его и новый поставили после ремонта! Встречались фильтры, у которых на горячую сильно уменьшается пропускная способность... (наверное китайцы что-то намудрили))))
Олег_Ц вне форума
Старый 19.10.2016, 15:54   #36
smitt72
Аватар для smitt72
Марка: пока нет
спасибо за советы,сегодня ещё раз всё проверил,оказалось уровень маасла низковат,добавил и всё заработало. правда переключение с 2 на 3 иногда затягивает,но надеюсь пройдёт,а вообще при спакойной езде переключает на 3тыс. обаротах,по мойму высокавато?
smitt72 вне форума
Старый 19.10.2016, 22:33   #37
Artem BMW
Сообщение от smitt72 Посмотреть сообщение
Трос кик-дауна отрегулировал? Судя по описанию - нет.
Artem BMW вне форума
Старый 22.10.2016, 17:42   #38
makasin
Всех приветсвую!
все еще борюсь с нежелаением коробки переключать на 1ю при остановке.
сделал замеры напряжения датчика давления и температуры гувернера, считаю показания датчика верными, потому что...
подключив манометр к тестовому порту гувернера на коробке , а так же мультиметр к проводам идущих от акпп к РСМ заметил следующее, если стоять на D, давление начинате расти, останавливаентся на ~50 PSI, и это на стоящей машине, при этом датчик давления действительно показывает 2,3 В, что соответсвует табличному значению в мануале. Напряжение же на Гувернере мне не понятно.. в положениях P,R,N оно равно около 10 В, но как только перевожу на D, оно равно 1,7-2,3 В, не понимаю... сопростивление обмотки гувернера 4,3 Ом, все провода от фишек датчика до разъема РСМ провзонил, все есть. чо происходит? почему начинается расти давление гувернера на D? и что за напряжение странное?
Последний раз редактировалось makasin; 22.10.2016 в 18:21.
makasin вне форума
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
