Старый 31.01.2011, 20:28   #11
Сымешь крышки, увидишь - пустой там диф или нет. Или не знаешь что в пустом дифе должно быть? Поясни... Если пакеты стёрлись(а похоже) то тоже ремонтируются. Если не ошибаюсь то Олег с ботанички делал кому то, ценник не знаю, но не заоблачный вроде. Если сторонние локеры ставить, то дорого получится, но лучше гораздо. Типа в зад Спартан локер, а в передок принудиловку типа ОХ, а можно перед и пустым оставить - залоченый зад и раздатка уже не кисло.
Старый 31.01.2011, 22:26   #12
Klesh
Аватар для Klesh
Марка: Jeep WJ 4.7 Special Edition, 242, 04г, 33", 4.5", long arms, bushwacker, 4.10, 2 блоки НИРФИ.
1J4GW68N1XC751112
посмотрите пжста, а то сомнения начали мучить, есть ли они там.
По вин имеются!
Klesh вне форума
Старый 01.02.2011, 11:22   #13
Dima_SK
Марка: WG, 2004, 2.7CRD Limited
У меня такая же хрень с блокировками происходит. Мне кажется фрикционы подистёрлись. Но ещё есть момент связанный с температурой мостов. Был случай когда на морозе после двух часовой стоянки, не смог выехать из простейшего сугроба, который бы в другой ситуации и не заметил. Пришёл к выводу что мосты должны быть прогреты для нормльной работы блокировок.
Dima_SK вне форума
Старый 01.02.2011, 12:07   #14
Сообщение от Dima_SK Посмотреть сообщение
Естессно! Если масло из насоса полностью стекло, а потом ещё на морозе превратилось в мурмулад, то чем же гидронасос будет гидронасосить?
Старый 01.02.2011, 22:31   #15
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Хехе, больше газу надо давать. Не далее, чем сегодня изучал матчасть и где-то на буржуйском форуме нашел график зависимости передаваемого Vari-Lok момента от оборотов.
origin вне форума
Старый 01.02.2011, 23:01   #16
venom33
Аватар для venom33
Марка: Grand Cherokee Overland 2002
Мне Олег с ботанички делал, у меня вообще заднеприводная машина была , а полный подключался когда п...ы дашь в пол ,то морда подключалась и так гребла огого.(замена "геротора" Олег так называет эту хрень которая при давлении распредиляет момент переброски крутящего момента на передни и задний мост) 20000 руб. я отдал за ремонт и эту хрень б/у +поменял жижи в мостах и раздатки. Все работает но, он действительно нихрена не едит по снегу, что 4 ло ,что фулл. причем резина у меня борис федорыч, аллтерейн может говно не спорю, но рисунок червячки 30% износа и не на пузе стоит и не едит а крутятся то 4 то 3 то 2 колеса хрен поймешь как там все работает!!! ХJ был той зимой на 242 и 4 л. то я всю зиму по лесам и полям ездил без проблем. Я думаю дело в весе,и клиренсе WJ тяжелый и по этому зарывается на ура!!!
venom33 вне форума
Старый 02.02.2011, 08:15   #17
alekssandr
чет не понял...в литературе написано, что квадра драйв 2 без блоков в мостах, а квадра трак 2 с блоками..
alekssandr вне форума
Старый 02.02.2011, 09:02   #18
Loki
Марка: WG Ltd 4.7 2002
Квадра драйв 2 ставится на WH/WK
Loki вне форума
Старый 02.02.2011, 13:47   #19
Сергей77
Аватар для Сергей77
согласно "библии"квадра драйв 2 -это тот же самый квадра трак 2 только с двумя электронными дифами в мостах.а квадра трак 2 имеет один центральный блокируемый электроникой диф.
P.S.это что касается WK
вот ссылка:www.jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WK/xfer.htm
Сергей77 вне форума
Старый 03.02.2011, 14:53   #20
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
вчера снова врылся по самые уши. та же ситуация. рыхлый снег. но правда вылез быстрее. а если блокировки есть, спасибо что посмотрел комрад, значит надо их приводить в порядок. хотя вот заметил, что в снегу садится только в путь. если по не самой умеренной грязюке - только дай дорогу. может специфика снега?
ромус вне форума
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.
