Старый 17.10.2016, 00:24   #261
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
Бодик - BCM, он же - блок комфорта, он же - мозги салона. Обратная сторона блока предохранителей под левой ногой.
Спасибо огромное за разъяснение, надеюсь что вопросов больше не возникнет....
kalina вне форума
Старый 17.10.2016, 14:45   #262
kalina
У меня сейчас стоит фортин.
Это он? https://www.avito.ru/moskva/zapchast...-key_742457378 Если он, то не понимаю как так может быть - на ебее он стоит минимум 3800+доставка в районе 2000, а в москве в наличии 1750 рублей.... Но если это он, то значит полечу его покупать.
kalina вне форума
Старый 18.10.2016, 15:57   #263
Для жипа эво кей нужен на скока я помню
Старый 11.12.2016, 19:13   #264
рыбоед
Марка: гранд чероки WG 2004 4.0 лимитед
привет всем. спрошу здесь. установлена сигнализация старлайн а 91 . на сигналку ставится.- двери не закрывает. закрываю замки вручную ставлю на сигнализацию. всё в норме. отключаю .- замки открывает. всё срабатывает. ...если бы ц.з то я думаю и не открывала бы. в чём может быть причина ?
рыбоед вне форума
Старый 11.12.2016, 20:01   #265
В неисправный сигнализации, неисправный проводке.
А если с двери не работает, то с центральником проблема
Старый 11.12.2016, 22:25   #266
рыбоед
но замки то открывает. и нифига не закрывает. так что ц.з вряд ли.
рыбоед вне форума
Старый 12.12.2016, 12:42   #267
На двери есть кнопка. Если она и открывает и закрывает, то цз исправен
Старый 13.12.2016, 09:08   #268
рыбоед
привет. вот внутренней кнопкой всё закрывается и открывается. а снаружи ключом закрывается только вод. дверь. остальные молчат. сигналка не закрывает ничего. но открывает все замки нормально
рыбоед вне форума
Старый 13.12.2016, 09:35   #269
doxtor
Сообщение от рыбоед Посмотреть сообщение
Водительская дверь - 99% отключена фишка с замка (например предыдущим владельцем) чтобы ежели отверткой открывать будут - сигналка заорала... Сигналка не закрывает - надобно копать проводку... для начала, мож до дверного блока чаво не доходит...
doxtor вне форума
Старый 13.12.2016, 14:13   #270
У меня было дело в сигналке ключи пргорели
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
