Старый 14.10.2016, 09:01   #21
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Кстати полный ход штока сервопривода (при снятой ленте) составляет более 20 мм...
Олег_Ц вне форума
Старый 14.10.2016, 09:30   #22
makasin
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.9
значит было все верно(((
перебираю гидроблок еще раз, поставлю, попробую, если не получится...скидываю коробку(((
может еще куда нибудь глянуть и проверить?
кстати с давлением все в порядке?
makasin вне форума
Старый 16.10.2016, 21:21   #23
makasin
все поехала)
но гидроблок все таки перебрал еще раз не зря нашел так косяк один)))
причина была в диаметре вала, который я купил вместе с директ хабом)))
прикольно, сам слажал канеш, но там разница в мм...не уловить, короче небыло уплотнения с маслонасосом.. вот такая петрушка
за 4 часа снял разобрал и поставил в одну маску))
тем не менее, такое ощущение, что трогается машина со второй, в остальном нареканий нет, не понятно немного как скороси переключаются, и коглда)) пока в эйфории что они вообще переключают и есть четкая задняя)))
makasin вне форума
Старый 17.10.2016, 09:54   #24
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Вот и хорошо :-)!
Попробуйте трогаться, переведя селектор на 1. А потом трогаться на D. Будут отличия?
Олег_Ц вне форума
Старый 17.10.2016, 11:57   #25
makasin
сначала проехать на 1? или трогать на 1 и по ходу передернуть на D?
или на светофоре переключить на 1, потом на Д и тронуться?
makasin вне форума
Старый 17.10.2016, 12:16   #26
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Стоите на паркинге, потом включаете 1 и едете (запоминая динамику разгона и обороты.
Потом снова на паркинг, включаете D и снова едете:-), сравнивая динамику разгона и обороты с предыдущим вариантом.
Олег_Ц вне форума
Старый 17.10.2016, 12:37   #27
makasin
да, пробовал так, в положении 1 едет бодрее чем на D...с места
makasin вне форума
Старый 17.10.2016, 13:01   #28
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от makasin Посмотреть сообщение
Возможно аварийный режим АКПП. Коды ошибок считайте, посмотрите, на что ругается...
Олег_Ц вне форума
Старый 17.10.2016, 13:04   #29
makasin
ь потом переключается на 4 и дальше блокировка, в аварии же только 3я?
makasin вне форума
Старый 17.10.2016, 13:26   #30
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Да, вы правы. В аварийном режиме едет на 3...
Но все равно попробуйте считать коды ошибок...
Олег_Ц вне форума
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
