Старый 06.12.2015, 23:06   #251
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
у меня фен без регулировки и насадки такой. но и им отпаять можно. просто корпуса реле сделаны из АБСили чего то ннаподобие, поэтому слегка плавятся)))
Верю, отпаять им можно)))
origin вне форума
Старый 11.12.2015, 16:19   #252
Александр Викторович
Аватар для Александр Викторович
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.6 Limited
SOS!!Кто что слышал о сигналке пандора 3910, отзовитесь пожалуйста, хочу себе такую под елку купить?
Александр Викторович вне форума
Старый 01.06.2016, 21:33   #253
Sabuhca
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED
Доброго времени суток! Подключаю сигнализацию старлайн а91. все здорово, но случилась беда. после того как припаял провода к плате, подключил сигнализацию, она у меня реагировала только на закрытие дверей, на открытие ничего не происходило, после чего перестали работать стеклоподъемники, кроме заднего правого. А теперь и он ни реагирует. Может есть мысли? Паял все точно так же как в этой теме.
Sabuhca вне форума
Старый 02.06.2016, 22:48   #254
AntonVK
Марка: WJ 4,7 H.O.
Втречал проблему с проводкой в гофре. Очень похоже.
AntonVK вне форума
Старый 06.06.2016, 20:22   #255
Sabuhca
Сообщение от AntonVK Посмотреть сообщение
c проводкой все гуд. очень странно ведет себя блок управления стеклоподъемниками, по ходу спалил я его(
Sabuhca вне форума
Старый 07.06.2016, 09:06   #256
Пересмешник
Аватар для Пересмешник
Марка: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Overland
Сообщение от Sabuhca Посмотреть сообщение
Походу да. Я так тоже делал. Новый мне обошёлся в 17 килорублей.
Соболезную.
Пересмешник вне форума
Старый 15.10.2016, 20:23   #257
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Парни, а кто нибудь пробовал поставить просто модуль дистанционного запуска двигателя без замены сигналки (т.е. с родной сигналкой)? Это вообще реально или нет?
kalina вне форума
Старый 16.10.2016, 02:04   #258
doxtor
У меня сейчас стоит фортин, на него "сверху" прикрученна пандора, которая через него управляет штатной сигналкой + с него берет статусы дверей + делает автозапуск. Плюсы: расширение функционала штатной сиги (типа датчик движения и т. д), минимальное количество врезок (только около бодика и в рулевой колонке: не надо тащиться к дверям), у штатной сиги отключается звук и мыргание с бортовика, сама она не отключается. Минусы: при взламывание дверей орут обе сигналки (во всех остальных случаях - только пандора), глюки фортина (вполне возможно, что это конкретно в моем случае траблы с бодиком, т.к. канадский саппорт божится, что все должно работать).
Ставить только автозапуск со штатной сигой у нас ровно не получится, т.к. при запуске двигла штатную сигу нужно снимать с охраны, иначе заорет. А со снятой с охраны сигой никто не мешает сесть и уехать (по крайней мере ехать, пока таймауты автозапуска не закончатся) без ключей. С 2005 года на CAN-шине для автозапуска любого хрустлера достаточно одного фортина. Запускает/стопит пихло тройным нажатием кнопки "закрыть'.
Последний раз редактировалось doxtor; 16.10.2016 в 02:12.
doxtor вне форума
Старый 16.10.2016, 17:13   #259
kalina
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
Огромное спасибо за разъяснение. Только я не понял что за "бодик"? У себя так и сделаю, но возможно что будет еще целая куча вопросов, т.к. с электрикой я на "вы".....
kalina вне форума
Старый 17.10.2016, 00:19   #260
doxtor
Бодик - BCM, он же - блок комфорта, он же - мозги салона. Обратная сторона блока предохранителей под левой ногой.
doxtor вне форума
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +3.
