Старый 15.10.2016, 15:36   #1
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
По умолчанию Прошу помощи c ABS
Постоянно загорелась лампа ABS. ABS не работает. При включении зажигания помаргивает вполнакала и тотчас зажигается.
Проверил контакты на разьеме мозгов ABS:
27, 45 - зад. правый датчик - 1кОм
28, 46 - зад. левый датчик - 1кОм
29, 47 - перед. прав. -1.1 кОм
30, 48 - перед. прав. - 1.1 кОм
53 - "+" приходит с замка зажигания
1, 19 - масса присутствует
34 контакт- не знаю что и как его проверить (управл.реле)
В монтажном блоке пред на 3А цел
В распред. блоке под капотом пред. цел
реле АБС - разобрано, проверено, исправно
реле насоса АБС - разобрано, проверено, исправно
Разьемы все проверил, прочистил. Проводка визуально целая.
Что еще нужно прозвонить и проверить, скажите пожалуйста.
danil43 вне форума
Старый 15.10.2016, 16:29   #2
жип
Аватар для жип
осталось проверить а нужно оно вообще
жип вне форума
Старый 15.10.2016, 16:55   #3
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Очень мне оно нужно
danil43 вне форума
Старый 15.10.2016, 17:38   #4
Реле АБС щелкает при включении зажигания?
В идеале бы DRB подключить к разъему диагностики. Над педалью тормоза разъем.
Старый 15.10.2016, 19:41   #5
DUNAY
Аватар для DUNAY
danil43, Будет нужен блок АБС - стучи в личку , пропью тебе за пиво. .
DUNAY вне форума
Старый 15.10.2016, 21:57   #6
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Само реле исправно 100%, а его включение проверю обязательно. А вот подключить DRB не имею возможности пока...
danil43 вне форума
Старый 15.10.2016, 21:57   #7
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Спасибо, если что обращусь!
danil43 вне форума
Старый 15.10.2016, 22:06   #8
Горыныч
Аватар для Горыныч
Тут посмотри
Горыныч вне форума
Старый 16.10.2016, 08:12   #9
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Датчики надо проверять в движении. Сканером или осциллографом.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 16.10.2016, 14:34   #10
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Посмотрел, у вас для рестайла я так понял, у меня ж всё по другому
danil43 вне форума
Метки
abs, абс
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
