Старый 11.10.2016, 22:37   #1
Doktor Pit
Марка: Grand Cherokee ZJ 94
Smile Расширение и лифт мини (для чайников)))
Доброго времени всем! Хочу собрать информацию\мнения по темам расширения базы и лифта так сказать в пределах заводской подвески. Теперь подробнее, вопрос 1) Диски у меня не родные, купил с такими. Вылет уже заводского на 6-7 мм. Точно не помню. Шпильки длинные я не нашел, аналоги и т.д. чтобы поставить 5-6 мм проставку, и мне посоветовали алюминиевую 2см проставку со своими шпильками. Я задумался, насколько это увеличит нашрузку на шаровые, и другие элементы подвески, и на сколько это уменьшает им жизнь, если вообще уменьшает. Вылет получится +1.4 см примерно с каждой стороны.
2) Этот вопрос проще: на сколько можно лифтовать проставками без переделок и замен рычагов и т.д. Чем лифтовать, как правильно?
Заранее благодарю за ответы)))
Doktor Pit вне форума
Старый 11.10.2016, 23:34   #2
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Библию знаешь? наша, родная.... наизусть ...
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...ng/lifting.htm
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...nsion/lifting/
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...sion/index.htm
ну и тут на этом форуме 146% информации...
просто в очередной раз копипастить долго получится, проще поискать готовые ответы
A.S.A.T. вне форума
Старый 12.10.2016, 08:35   #3
Doktor Pit
О, спасибо! Я думал в библии только заводские данные агрегатов.
Старый 12.10.2016, 08:37   #4
Doktor Pit
Так а по поводу расширения? у кого есть такой опыт?
Старый 12.10.2016, 10:18   #5
У меня родной вылет +51, стояли проставки 40мм - всё нормально, сейчас диски с вылетом -10, то есть ещё на 20мм вынес, народ ваще на дисках -50 катается и нормально всё, ступки лучше брать с разбора оригинальные.
Старый 12.10.2016, 13:21   #6
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
Мне кажется с разбора оригинальные уступки будут присмерти. Лучше разборные
У меня поставки 30 мм и диски -20. Шаровые ток дохнут за год верхние
Последний раз редактировалось Denis_Olegovitch; 12.10.2016 в 13:23.
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 12.10.2016, 20:44   #7
Doktor Pit
Сообщение от Denis_Olegovitch Посмотреть сообщение
Вот тут поподробнее можно? -20 и 30мм это 50мм всего получается так? то есть шире на пол см? и от такого вылета "лишнего" быстро дохнут шаровые? А у меня получится +1.4 см... Не стоит тогда выходит?
Старый 12.10.2016, 21:40   #8
Denis_Olegovitch
30 мм поставки и диски -20 мм и того - 50 мм от нуля. А если считать что родной вылет на zj + 35мм, то выходит что вылет у меня - 85 мм или восемь с половиной сантиметров в каждую сторону.
Старый 12.10.2016, 21:44   #9
Denis_Olegovitch
Хотя когда ездил на штатных колёсах шаровые тоже дохли и ушу согнул на мосту, может потому что так езжу
Старый 12.10.2016, 22:09   #10
траХторист
Аватар для траХторист
Любое вмешательство в подвеску ,несет за собой какие то последствия . Чем отрицательней вылет ,тем больше нагрузка на ступицы , а на сколько ты готов увеличить эту нагрузку твое личное дело . У меня при -50 и 33 -35 х колесах ступицы ходят от полугода до года . Чем меньше вылет тем больше будут ходить ступицы . Все просто .
траХторист вне форума
Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT +3.
