Старый 30.01.2011, 23:40   #11
Klesh
Аватар для Klesh
Марка: Jeep WJ 4.7 Special Edition, 242, 04г, 33", 4.5", long arms, bushwacker, 4.10, 2 блоки НИРФИ.
Кстати у меня тоже был косяк. После не очень долгого буксования в снегу загарелось ABS.
Расстроился... думаю чегото глюкануло, Снял клему с батареи, думал обнулится, фокус не удался. Как разогнался километров до 30-40 лампа погасла... Так должно быть?
Klesh вне форума
Старый 31.01.2011, 21:29   #12
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
Сглазил сам себя. Снова загорелась...
I-g-o-r вне форума
Старый 01.02.2011, 09:01   #13
Зазор выставить между датчиком и гребенкой для начала.
Старый 01.02.2011, 15:37   #14
Lake_210
А какой зазор должен быть?
Lake_210 вне форума
Старый 01.02.2011, 15:51   #15
Сообщение от Lake_210 Посмотреть сообщение
Обычно 0,3-1,0 мм зазор. Если больше - датчик теряет гребенку. Меньше -можно повредить датчик.
Старый 01.02.2011, 21:26   #16
blab
Марка: 2,5ТД ХJ 1999
Можно проверить тестером
blab вне форума
Старый 02.02.2011, 13:48   #17
Shilo
Аватар для Shilo
Сообщение от olegnb66 Посмотреть сообщение
ПОСОВЕТУЙТЕЮ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? На ходу постоянно загорелась лампа АБС. После того как заглушил,завел - лампа как обычно кратковременно загорелась и потухла. Начал движение-при повышении оборотов опять загорелась постоянно. На тормоз не нажимал.На яме посмотрел- обрыва проводов к датчикам нет
У меня примерно так же, только не при повышении оборотов, а при достижении скорости примерно 20 км/ч. Пока не лазил, не смотрел... Думаю, дело в задних тормозах... Датчики или гребенки засрались
Смерть врагу-хана расчету!
Shilo вне форума
Старый 04.02.2011, 21:22   #18
olegnb66
Аватар для olegnb66
Марка: GRAND CHEROKEE WJ LAREDO 4.0 ,ркп242,2",245/75R16 BFG A/T TA
теперь загораются обе лампы одновременно ABS и BRAKE. диагностика показала передний левый датчик.кстати передний левый шрус почти умер.еще не разбирал.шрусы должны прийти через несколько дней.или так можно кончить гребенку?
olegnb66 вне форума
Старый 05.02.2011, 09:29   #19
дядявадя
Аватар для дядявадя
Похоже что эта беда связана с потеплением,у меня тоже всё было ок пока не начало вокруг всё таять .Буквально вчера сначала кратковременно а теперь и постоянно загорается АВС,видимо сырость убивает разъемы или проводку.Надо лезть смотреть -а на улице слякоть и каша.
дядявадя вне форума
Старый 05.02.2011, 11:34   #20
olegnb66
Аватар для olegnb66
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
видимо ты прав.сейчас в латвии оттепель
olegnb66 вне форума
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
