#12 |
Скорее всего хвост обрезали и сделали посадку под сальник. Либо кардан не влезал либо пытались поставить фиксированный хвостовик. Торец вала заднего можешь сфотать?
#14 |
Марка: пока нет
#15 |
Для втулки тупо места не осталось. Я ХЗ чем думали эти люди.
#16 |
Марка: ZJ 5.2
а думали вполне возможно так-кардан не лезет,отпилим-о дырка,вхерачим сальник и толстый толстый слой герметика!!!видел как при помощи герметика еще не такие дыры заливали.а кардан-на шлицах держится и зашибись!!!
#17 |
Марка: пока нет
Похоже нужно покупать кардан и нормальный корпус хвостовика
#18 |
Кардан этот можешь отрезать, если есть у кого. А хвост да, нужен целый.
