Марка: Jeep Cherokee XJ (engine RB25DE Neo)
Столкнулся с проблемой вибрации заднего кардана на XJ при лифте 2,5-3 дюйма.
Соклубники, подскажите может есть готовые (образмеренные) клинья под рессоры для доворота моста? И может есть у кого фото как все это выглядит по итогу? Вроде размеры клина 120*65мм с отверстием по середине под болт 8,5мм и сам клин 15*5мм? Так нет? |
#2 |
Если что, то картинку видел.
Вопрос конкретно практический: 1. Покажите как у кого получилось 2. какой примерно уклон клина в мм 15х5, 10х5, 30х5 и т.д.
#3 |
попробуй для начала крестовины поменять.
возможно от времени накатали дорожку. а сейчас трут в другом месте. не такой большой лифт для чирка.
.т. 89162056112 89161047875 вацап вебер лифт подвески. рычаги. пружины. рулевые сошки. изготовления силовых бамперов. http://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=107 т. 89162056112 89161047875 offroadfabrication@yandex.ru http://offroadfabrication.ru |
#4 |
фото как кардан стоит задний
#8 | |
Т.к. кардан рестайловый,а РК дорест.У РК рестайл выходной вал длиннее. Я бы РК дропнул.Угол переднего ГУКа не очень правильный. Последний раз редактировалось MOPARыш; 11.10.2016 в 01:26. |
#9 |
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
Модный двигатель))) Кардан не люфтит при выходе из РК? Что за мост задний ? По виду крестовины давно менялись. Да, кардан конечно вылез сильно.
#10 |
А что модного в его двигателе??? Мост чирковый,Д35 вроде.А если на счёт странного кронштейна,то это от тюнячки.Стояла тяга которая не давала крутить мост(морковку поднимать/опускать) при резком разгоне или торможении.Такие тяги ставт на рессорную подвеску когда мотору добавляют лошадкиных сил и крутящего момента.Или высоко лифтуют авто с мягкими рессорами. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
