Старый 10.10.2016, 21:20   #1
Артем33
Марка: пока нет
По умолчанию Корпус хвостовика 231 раздатки
Привет всем!Обыскал весь интернет ответа так и не нашел.После замены сальника хвостовика раздатки течь не прекратилась.Обнаружил разрыв между посадочным обоймы сальника и корпуса,собственно все видно на фото...Что это за хрень???Уже всю голову сломал
Артем33 вне форума
Старый 10.10.2016, 21:56   #2
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
А вы что показываете?? Где здесь место под сальник??? Издеваетесь???
Vinnetoo вне форума
Старый 11.10.2016, 05:47   #3
Артем33
Марка: пока нет
А под что здесь место?Подскажите!Я не издеваюсь, я уже заипался ответ искать.Может не хватает чего-то???
Сальник хвостовика раздатки туда по диаметру подходит.Из этой хрени торчит хвостовик...
Последний раз редактировалось Артем33; 11.10.2016 в 05:49.
Артем33 вне форума
Старый 11.10.2016, 06:04   #4
В детали 32 стоит втулка и сальник
http://www.morris4x4center.com/jeep-...-231-parts.htm
Старый 11.10.2016, 06:25   #5
Артем33
Марка: пока нет
Втулки у меня не было.Если поставить втулку то как она предохранил от течи масла?И зачем эта прорезь?
Артем33 вне форума
Старый 11.10.2016, 06:29   #6
Выход из раздатки такой?
Или такой?
Рисунок 59
Это масляный канал, а не прорезь.
Старый 11.10.2016, 08:43   #7
Видно же что длиннохвостая раздатка. Чувство такое что не хватает куска корпуса.
Вот так должна выглядеть эта деталь:
Видимо кто то до вас пытался сделать короткий хвостовик.
Старый 11.10.2016, 09:26   #8
Артем33
Марка: пока нет
Похоже что так.Если поставить стандартную деталь ,то кардан я думаю не поставить .Скорей всего и кардан удлинили..
Артем33 вне форума
Старый 11.10.2016, 09:27   #9
Артем33
Марка: пока нет
Или такой?
Рисунок 59
И не такой и не такой.Нафига этот канал?
Артем33 вне форума
Старый 11.10.2016, 10:49   #10
Масло подавать к втулке.
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +3.
