Старый 09.10.2016, 10:00   #21
Это тупо обжимная трубка под клещи с куском термоусадки сверху. Какое в пень переходное сопротивление клея
Старый 09.10.2016, 11:31   #22
Сообщение от yurgis99 Посмотреть сообщение
Я прочитал Вашу ссылку. Возникли вопросы. Не указаны величины переходных сопротивлений, а они важны для сильноточных цепей. Указаны киловольты напряжения, но такие напряжения ( в автомобиле) имеются только во вторичной цепи зажигания. Соединение осуществляется клеем, а это наверняка органика с более высоким электрическим сопротивлением, чем у металлического припоя. Нагрев осуществляется феном, видимо, при температуре ниже допустимой для изоляции проводов. Если Вам не трудно, поскольку Вы применяли указанное решение, прояснить эти вопросы.
Нисколько не трудно. Внутри этой хуйни луженая медная трубка, которой собственно и соединяется провод с помощью вот таких или подобных клещей:
Снаружи термоусадка с клеем, которая собственн обеспечивает герметичность соединения. Я обычно заплавляю ее вот такой горелкой:
При определенном опыте и аккуратности изоляция не страдает.
Из личного опыта скажу, что желтые соединители (самые толстые) выдерживают длительно токи до 70 ампер без нагрева и потери качества соединения. На скольки амперах они плавятся - не могу сказать, не видел еще ни одной расплавленной или сгоревшей.
Старый 10.10.2016, 08:53   #23
kstogov
Марка: Jeep XJ 4,0 AW4 242
Я немного приболел, поэтому вторую лампу пока отложил в сторонку.
Не ожидал, что мой вопрос подымет такую дискуссионную волну...
У меня в подразделении есть электрики (и молодежь и старой закваски) и тоже во мнениях разошлись :)
Для себя сделал вывод, что от "черных" проводов надо избавляться, а потом уже "пайка - не пайка"
Всем огромное спасибо!
kstogov вне форума
Старый 10.10.2016, 13:59   #24
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Благодарю за оперативный отклик.
Появились такие соображения(возможно, ошибочные). Обжим проводов (видимо, зачищенных) производится медной лужёной внутри трубкой, а затем место обжима (с термоусадкой!)нагревается. Можно предположить, что обжим обеспечивает механическую прочность соединения, а электрический контакт обеспечивается расплавлением полуды. Судя по применяемой Вами горелке, температура при нагреве довольно высокая (выше обычно используемой при пайке оловянно-свинцовыми припоями 200...300 град.). Мне кажется, что при этом трудно избежать выгорания припоя, не говоря уже про жизнеспособность термоусадки. Полагаю, что всё-таки лучше зачистить и залудить соединяемые провода (особенно многожильные, ребристые), спаять их обычным паяльником; при желании, обжать с использованием трубки, а затем заизолировать термоусадкой без применения открытого огня. Недостатком такого способа является некоторое укорачивание соединяемого провода из- за пайки "внахлёст", а не "встык".
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Старый 10.10.2016, 20:36   #25
Не, ничего не плавится точно.
Старый 13.10.2016, 11:11   #26
Есть такие трубочки с припоем внутри, но это не они.
Старый 13.10.2016, 14:24   #27
yurgis99
По умолчанию Бойцы вспоминают минувшие дни...
Лет сорок назад у меня возникла проблема соединения большого количества проводов ПЭВ-2, ф2,44 мм в труднодоступном месте с недопустимостью нагрева больше 40 град.
Были изготовлены клещи, губки которых выполнены с изгибом.
Изоляция с проводов удалялась муравьиной кислотой; провода состыковывались медной трубкой с толщиной стенки 0,5 мм и обжимались клещами. При проверке импульсным током 3…4 кА падение напряжения на стыке было 2…3 В, т.е. переходное сопротивление стыка составляло примерно 1 мОм, что было приемлемым.
Для пайки в полевых условиях удобно пользоваться польской горелкой (2015 г, Москва, рынок « у Мельницы», 950 руб). Одной заправки от дополнительного баллона с газом (100 руб) хватает на 2…3 пайки.
На производстве наконечники проводов обжимают, что технологично; такие соединения служат годами, но, к сожалению, практически неремонтопригодны.
yurgis99 вне форума
Старый 13.10.2016, 18:15   #28
газовый паяльнег
Старый 13.10.2016, 20:12   #29
frostcraft
Аватар для frostcraft
У меня такой:
frostcraft вне форума
Старый 13.10.2016, 22:09   #30
Это для крутых))))
А мы народ простой, паяем им раз в два года
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +3.
