Старый 09.10.2016, 22:35   #1
Отец Федор
Марка: гранд чероки 5,9 , 5,2, были ZJ 5.2, WJ-4.0, WK 4,7 ,YJ-4.0
По умолчанию Какое напряжение должен давать гена на 5.9 ?
Какое напряжение должен давать гена на 5.9 ? сегодня после долгого стояния тестил жип. из допов стоит саб, два усилителя ну и 6 динамиков .Заехал на заправку авто работала стал заправляться сначало потух магнитофон. потом приборки и машина сдохла так и не смог реанимировать, поехал купил новый аккум завел и уехал стралка на приборке зарядка показывает 12 сколько должен давать зарядка?
Отец Федор вне форума
Старый 09.10.2016, 22:37   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Грин Фрог вне форума
Старый 09.10.2016, 22:42   #3
Отец Федор
13,6 - 14,5
на ревизию отдавать генератор?(((
Старый 10.10.2016, 07:09   #4
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
В Библии есть таблицы напряжений в разных ситуациях.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 18.12.2016, 18:54   #5
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Рестайл 1996, 5.2. Появилась просадка напряжения. На ходу норм, а вот на холостом падает до 10. Если включить обогрев заднего стекла и зеркал + жопогрейки + печку и + фары, то понижается и потом падает на нуль. И появляется чек бэттери. Вот вопрос, где в генераторе реле-регулятор? На щеточном узле 2 щетки и 3 контакта, значит есть регулятор. В одной теме читал, что в эбу, но что-то я не заметил в колодке толстенного провода, да и что за дороги нужны в мозгах, что бы с гены 90 ампер регулировать. Значит реле-регулятор в гене должно быть. Гена стандартный Denso. Подскажите как выглядит этот регулятор и его номер. Диодный мост говорят или работает или нет. Т.е. он или в обрыве или в кз. Щетки я заказал, но хотелось бы и этот регулятор махнуть до кучи.
Последний раз редактировалось Zoltrix; 18.12.2016 в 18:56.
Zoltrix вне форума
Старый 18.12.2016, 19:07   #6
Мозг регулирует напряжение через обмотку возбуждения. Там токи мизерные.
Смотрим схему, делаем выводы:
Если возникают такие вопросы - может все таки обратиться к специалисту? Чтобы не было потом вот так:
Старый 18.12.2016, 19:10   #7
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Спанчбоб, Специалисту? Где же его взять-то бы этого специалиста? В чем тогда причина просадки? И схема-то до 96 года.
Zoltrix вне форума
Старый 18.12.2016, 19:14   #8
TheTERMINATOR
Банально, Хоботов!
Щетки.
Старый 18.12.2016, 19:17   #9
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
TheTERMINATOR, Я не Хоботов) А вот что сделать с погрызеными контактами на роторе по которым щетки гоняют?
Zoltrix вне форума
Старый 18.12.2016, 19:19   #10
TheTERMINATOR
Классика же... Покровские ворота.
Я номерок на драйве выкладывал.
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +3.
