Старый 09.10.2016, 01:15   #1
Chill
Марка: Jeep GrandCherokee ZJ 1994 г.в. Laredo 4.0 на палке.
По умолчанию Печка сама включается!!
Доброго времени суток всем!
В общем потек у меня радиатор печки, ну и решил произвести его замену.
После того как все собрал и поставил обратно, столкнулся с следующей проблемой:
При выключенном зажигании и положении Off на переключателе обдува через 10-15 сек. начинает работать на полную мощность вентилятор. Работает хаотично может 1 мин. может 5 мин. потом глохнет. Спустя какое то время опять начинает работать.
Если в момент работы вентилятора включить зажигание, то вентилятор отключается.
Во время езды все нормально.
Народ может кто сталкивался?
Заранее спасибо!
Chill вне форума
Старый 09.10.2016, 01:36   #2
doxtor
У меня так было, когда залил (едреным флюсом, при пропайке, и не промыл) блок климата. После сушки - прошло. Вследствие чего могу посоветовать: если блок и провода к нему не трогал - где-то хреновая масса в районе мотора, хреновый контакт проводов там же и т. д. Если блок климата трогал - вероятнее всего хреновый контакт около него. Точно не помню, но со стороны климата такая хрень происходит, если до него не все плюсы доходят (их там несколько заведено, см. схему)
doxtor вне форума
Старый 09.10.2016, 09:46   #3
А у него мош ручной кондюк
Старый 09.10.2016, 12:45   #4
Chill
Вспомнил, что в самом низу где слив кондея есть 1 креплении печки.
Это единственное крепление куда я не смог попасть и решил его оставить в покое, но там походу масса крепится. Попробую добраться.
Chill вне форума
Старый 10.10.2016, 22:57   #5
Chill
Подключение Массы которую я не подключил, не помогло!
Все + и - подключены как и было.
Может еще есть догадки у кого?
Chill вне форума
Старый 11.10.2016, 11:19   #6
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
тогда я бы смотрел все массы. и перепроверил подключенные к блоку плюсы.
ромус вне форума
Старый 12.10.2016, 08:00   #7
Климат или ручной кондей?
Старый 12.10.2016, 11:49   #8
Chill
Климат.
Chill вне форума
Старый 12.10.2016, 17:49   #9
Откручивай шим регулятор под торпедой и смотри чо с ним
Старый 12.10.2016, 18:38   #10
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
а че там смотреть, только заведомо исправный поставить. Я свой буду на ремонт отдавать, что бы запас был.
Let4ik_1 вне форума
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
