Старый 08.10.2016, 15:34   #1
Афанасий
Марка: jeep grand cherokee wj
По умолчанию Шелестящий звук при старте и люфт переднего кардана
Здравствуйте.
Grand Cherokee WJ 4.0 1999.
Три дня как появился странный металлический шелест на низких скоростях. Металлический трущийся звук "ширк-ширк-ширк" на скорости до 30 км/ч при трогании с места. Причем при наборе скорости частота увеличивается синхронно, а на скорости больше 30 км звук пропадает.
Грешил на все подряд - мосты, крестовины, раздатка, коробка.
Сегодня полез под машину - обнаружил люфт переднего кардана. Кардан легко рукой проворачивается градусов на 45. При этом в крайних точках имеется жесткий удар внутри раздатки. Дополнительно к этому кардан люфтует миллиметров на 5 продольно машине - как бы выдергивается из раздатки.
Воспроса, собственно два.
1. Что это за люфт на переднем кардане? Критическое растяжение цепи? Замена цепи?
2. Трущийся звук при старте - это раздатка? Или искать дальше?
Пойду пока, попробую проехать на заблокированном дифференциале. Отпишусь позже.
P.S. Раздатка 247.
Афанасий вне форума
Текущее время: 05:48. Часовой пояс GMT +3.
