Старый 07.10.2016, 15:00   #1
PEMOHT
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 215Hp 4WD
Exclamation не заводтися ZJ 5.2
Ехал себе ехал, ни что не предвещало беды...
В левом повороте с маленькими ямками вдруг заглох на скорости около 40
Теперь стою, стартер крутит хорошо, чек на приборке не загорается при повороте ключа, бензонасос не работает, соответственно не схватывает ни разу
Zj 5.2 93года дорестайл
Предохранители под капотом все целые.
Обнулился счетчик времени на бортовике
Куда лезть , что смотреть?
PEMOHT вне форума
Старый 07.10.2016, 15:03   #2
PEMOHT
Если может кто-то подъехать и оттащить, помочь, хоть морально поддержать
Севастополь остановка ТД Авангард около рынка на Соловьева
+7 978 204 30 48
PEMOHT вне форума
Старый 07.10.2016, 15:22   #3
macbet81
Аватар для macbet81
Марка: WJ 4.0 LIMITED 2004г, до этого 6 шт ZJ.
Попробуй на мозгах разъемы пошевелить...Читал что если чек не загорается - то не заведется...
За расширительным бачком мозги находятся
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Старый 07.10.2016, 16:32   #4
PEMOHT
На 9 контакте разьема блока управления двигателем - чистая масса
PEMOHT вне форума
Старый 07.10.2016, 17:08   #5
PEMOHT
Разрезал провод идущий на 9 контакт, кинул + от акума на часть провода, идущую к блоку. Начал мигать джекичан... Не заводится...
PEMOHT вне форума
Старый 07.10.2016, 17:25   #6
Gorbat, c Севастополя, отпиши иму
Старый 07.10.2016, 17:27   #7
https://jeep-forum.ru/forum/member.php?u=18016
Старый 07.10.2016, 18:02   #8
anom
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
Вынуть реле отсечки, проводом перемкнуть коммутирующие вывод -насос должен запустится и если комп исправен появиться искра при прокрутке стартера. Проверить напругу на выводах компа - http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../5_2/index.htm
anom вне форума
Старый 07.10.2016, 20:23   #9
Gorbat
Аватар для Gorbat
Марка: Grand cherokee ZJ 5.2
Проверь ещё раз внимательно предохранители под капотом, если есть предохранители со скруткамиа, обрати на них внимание...
Американцы никак не могут понять, почему русские, когда у них что-то не работает, говорят "your bunny wrote"...
Gorbat вне форума
Старый 08.10.2016, 09:23   #10
PEMOHT
Я думаю вариант такой: На провод к 9 контакту должен приходить + с замка в положении зажигание, но там всегда -. По схеме от этого же провода запитаны форсунки и почти все датчики и механизмы, в т.ч. Катушка и муфта кондея. Провод где-то прогорел\обрвался у упал на массу. Или же "прогорел" какой -то из выше указанных механизмов. Искать этого кого-то и где -то
PEMOHT вне форума
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +3.
