Старый 06.10.2016, 19:22   #11
mixadance
Марка: GrandCherokke 5.2 AMT 1993 г.в.
Сообщение от Pluha Посмотреть сообщение
На доресте скорее 46 рн
Просто отдали вместе с машиной коробку 44RE вот я и подумал ,что стоит такая же на машине ...Седня посмотрю какая точно стоит...
mixadance вне форума
Старый 06.10.2016, 19:24   #12
mixadance
Сталл тест не делай. Гт тут не при делах или при делах опосредованно, а доломать в труху коробку вполне возможно. Проверь затяжку колокола к движке и гт к драйвплате.
Можно это увидеть не снимая коробки?
Старый 06.10.2016, 20:30   #13
Можно
Старый 06.10.2016, 20:42   #14
dimanoid, Почему не при делах? Как раз таки при делах. У самого так было. Холодная едет, нагрелась и хоту угазуйся в хлам. В итоге ремонт турбины.
Гт вращается от двигателя в любом положении селектора кпп. А дальше в зависимости от нюансов конструкции конкретной коробки. Если в положении p и n первичный вал блокируется, это одно, если свободно вращается - другое. Тут как то больше на драйвплату поломаную похоже. Хотя и гт может. Почему бы и нет. Но автор пишет, что без кардана на драйве тарахтит, так что гт на мой взгляд маловероятен, если частота тарахтения не меняется при пепеключении и не отличается с карданом и без (с учетом разницы оборотов хх)
Старый 06.10.2016, 21:02   #15
mixadance
Можно
А как если не секрет?
Старый 07.10.2016, 04:49   #16
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
mixadance, Снизу есть кожух-окошечко, снимаешь, крутишь за болт шкива коленвал по часовой и драйвплата с бубликом будут поворачиваться и проверяешь затянуты ли 4 болта. Ну а мотор с коробкой дружат 6 вроде болтов по окружности.
Zoltrix вне форума
Старый 07.10.2016, 11:48   #17
mixadance
А это смотровое окно на колоколе коробки или между мотором и коробкой?
Старый 07.10.2016, 13:39   #18
mixadance
Нет шума только в режиме селектора P,на остальных есть..
Старый 08.10.2016, 18:51   #19
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
mixadance, Оно там одно снизу. Еще нужно стартер снять, что бы его открутить.
Zoltrix вне форума
Старый 08.10.2016, 22:51   #20
Везде должно быть окно, через которое от от драйвплаты откручивается
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
