Старый 17.09.2016, 14:21   #101
frostcraft
Аватар для frostcraft
На данный момент толщина накладок примерно 2,5 мм.
frostcraft вне форума
Старый 19.09.2016, 17:25   #102
frostcraft
Ты имеешь в виду тормозные колодки?
Старый 19.09.2016, 19:44   #103
RedZebra
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 AW4 242 1993гр
Сообщение от Rus-lan Посмотреть сообщение
а кто в курсе почему задние барабаны тормаза сверху больше стираются чем снизу
Видимо потому, что не делаете подводку руками, и автоматически он не работает.
Ну и цилиндр тормозной все же вверху стоит, соответственно и максимальное усилие при торможении приходится на верхнюю часть колодки.
RedZebra вне форума
Старый 20.09.2016, 09:55   #104
frostcraft
Нет, не правильно. Колодки не зафиксированы, т.е. при торможении они упираются только в одном месте, в верхний ограничитель. Вторая колодка упирается через механизм разводки в первую. При раздвигании тормозного цилиндра должен увеличиться "диаметр" колодок, а не раздвигание их в одном месте.
Старый 20.09.2016, 21:38   #105
frostcraft
Колодки держатся "солдатиками"-подпружиненными штырями, которые позволяют им немного передвигаться. Жесткой фиксации нет.
Старый 03.10.2016, 09:07   #106
frostcraft
Итак. В очередной раз оттормаживаюсь правым задним колесом в юз. Пля, уже не знаю, куда копать. Механизм самоподводки исправен и работает, тормозной цилиндр разжимает. Что еще может быть?
Старый 04.10.2016, 07:36   #107
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Разное давление в правом и левом цилиндрах, например, из-за загрязнения или замятия тормозных трубок.
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Старый 04.10.2016, 08:18   #108
frostcraft
Вариант. попробую проверить, хотя тормозуха протекала спокойно.
Старый 04.10.2016, 10:23   #109
Talking
Слава заканчивай секасанама! Ставь дисковые!
Старый 04.10.2016, 16:02   #110
frostcraft
Ну оно же работало изначально! Что ему сейчас мешает?!!!
Тогда надо суппорта под тросовый ручник. Без ручника не хочу, я им постоянно пользуюсь.
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
