Старый 29.09.2016, 19:32   #21
Victor72
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
А давайте я вам правду расскажу как нужно цеплять доп радиатор на АКПП? Берем подачу, ведем ее на дополнительный радиатор (который выносной), с него идет в радиатор который стоит в радиаторе охлаждения двс, а от туда дальше. Смысл в том что доп. радиатор охлаждает перегрету жидкость акпп, а радиатор основной нормализует эту температуру. Потому что низкая температура АТФ тоже противопоказана. Не олин автомат так убили. А напрямую можно цеплять охлаждение акпп только при использовании авто в автоспорте.
Victor72 вне форума
Старый 29.09.2016, 20:46   #22
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
инженеры не дураки... плюс зимой коробас прогревается одновременно с ДВС
A.S.A.T. вне форума
Старый 30.09.2016, 18:39   #23
72rus
А я когда ставил алюм радиатор, видел термостат для акпп, он пока жижа не нагрелась ее по малому кругу пускает, минуя радиатор, как нагреется через него, видимо по той-же причине холодной акпп.
72rus вне форума
Старый 30.09.2016, 18:47   #24
Victor72
Сообщение от 72rus Посмотреть сообщение
да, есть такие, но есть минус в этой схеме. Лбой термостат может наипнуться и делают их в основном в Китае.
Victor72 вне форума
Старый 30.09.2016, 22:47   #25
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
через штатный радиатор нихера зимой не греется потому что,он холодный пока термостат не откроется,а это 90 градусов,и второе он нихера не охлаждает потому что оптимальная температура в акпп 70-80 а в моторе 90-100. Это ошибка конструкторов или нежелание вешать нормальный радиатор акпп. а еще на предыдущем чирке он у меня забился и я научился перебирать 46rh.
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 01.10.2016, 10:09   #26
жип
Аватар для жип
разбирал оутлендеры. у них штатно охлаждение акпп не завязано с водяным радиатором. только свой радиатор. не мёрзнет и не греется с v6 3l
жип вне форума
Старый 01.10.2016, 17:41   #27
сергей 54
Аватар для сергей 54
Марка: Гранд чероке wj 4,7 сток, 02 г.
На многих свежих машинах нет контура охлаждения коробки через радиатор, просто стоит теплообменник рядом с коробкой по типу как под маслянным фильтром на 4 литровых моторах.
Ремонт, обслуживание, тюнинг jeep. т 89039066003.
сергей 54 вне форума
Старый 01.10.2016, 20:55   #28
Denis_Olegovitch
И на коробках al4 с этим теплообменником мы имеем проблемы с перегревом
Старый 02.10.2016, 00:37   #29
жип
Аватар для жип
я отсоединил от водяного . и оставил только два своих радиатора для акпп. прогревается акпп довольно быстро. даже стоя при 20 за бортом, при достижении двс 90 ,акпп имеет 30. темп может передаватся через кололкол. начинаю ехать и через 5 мин она уже 45.ездил в 30 гр на улице больше 80 не поднялась.но такая система не пригодна для грязей.если только поставить електро обдув. вывод теплообменник нужен только на малой скорости
жип вне форума
Старый 02.10.2016, 13:03   #30
Denis_Olegovitch
Не будет он охлаждать нормально. Онли свой радиатор
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
