Старый 29.09.2016, 13:59   #41
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Serega_i, Бензонасос, вв часть, воздух, самое перво наперво проверяй. Затем датчики.
Zoltrix вне форума
Старый 29.09.2016, 18:10   #42
Serega_i
Марка: ZJ 5.2 V8 94г.
Zoltrix, бензонасос отпадает т.к. на газу так же едет. Больше похоже на позднее зажигание. На нейтрале мотор крутиться легко. С малым газом едет вроде норм. Чуть больше нажимаешь звук выхлопа меняеться бубубу пропадает, как то шипеть начинает. Вроде и разгоняеться но туповато.
Serega_i вне форума
Старый 29.09.2016, 18:55   #43
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Serega_i, А что с компрессией в горшках как дела обстоят? Кстати дпдз может очень здорово затупливать мотор!
Zoltrix вне форума
Старый 29.09.2016, 19:59   #44
Serega_i
Компрессию не мерил. Дпдз как проверить?
Serega_i вне форума
Старый 29.09.2016, 19:59   #45
Serega_i
Дпкв может так тупить? Как его проверить?
Serega_i вне форума
Старый 30.09.2016, 02:29   #46
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Если газ четвертого поколения, то тупизна на бензине, передается и на газ, так что бензонасос все таки проверь.
Let4ik_1 вне форума
Старый 30.09.2016, 04:22   #47
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Serega_i, В бибии есть. А вообще берешь мультиметр. Ставишь на ом. Цепляешь среднюю и левую, крутишь, смотришь как изменяется сопротивление, потом центр и правую, так же. Сопротивление должно меняться плавно, а не скачками. ДПКВ только осцилографом. Если он тупит, то машина будет глохнуть.
Zoltrix вне форума
Старый 30.09.2016, 09:44   #48
Serega_i
Let4ik_1,
Zoltrix, спасибо за советы буду искать, проверять. Толковых диагностов у нас нет, буду сам пробовать.
Serega_i вне форума
Старый 08.10.2016, 18:36   #49
Горыныч
Аватар для Горыныч
Чтоб не засорять, тут спрошу.
Двиг на кик-даун не реагирует. Жмешь, а оно не едет. Если плавно нажимаешь и разгоняешь медленно, то разгоняется и до 180 спокойно (именно ооочень спокойно). На холостых работает ровно, на круизе тожн.
Подцепил манометр к рампе. Давление 0, зажигание включил - 1 очко, еще пару раз ключ повернул туда-сюда - 1,8 очка. Ключ на стартер - проседает почти до 0. Завел - 2,5 очка на холостых. Дергаешь заслонку - проседает до 1,5 очков.
Насосу хана, похоже?
Горыныч вне форума
Старый 08.10.2016, 18:53   #50
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Горыныч, Или регулятору. По хорошему вынь насос, на жопу ему манометр, нос в бензин и на аккум. Если очков 5 давит, то норм. А вообще еще проверь дпдз, это такая падла, что может запросто затупливать и машину и коробку.
Zoltrix вне форума
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +3.
