Старый 23.09.2016, 21:01   #1
луНАХод
Аватар для луНАХод
Марка: Черок XJ
По умолчанию помогите! Красный выпуск. коллектор
В общем перебрал движку. Метки в норме, поставлен распред от рестайла, трамблер выставлен четко. Заводится с третьего-пятого раза, после 3000 оборотов не набирает, на холостых нормально, но, только газанешь, и коллектор выпускной раскаляется и светится.В чем дело, братва?
луНАХод вне форума
Старый 23.09.2016, 21:40   #2
ASK450
Аватар для ASK450
Марка: Cherokee XJ 89 г. Ltd автомат; 242 р.к.
Скорее всего позднее зажигание. Топливо не успевает сгорать в цилиндрах и догорает в коллекторе. И то что двигатель не раскручивает более 3000 оборотов, это один из симптомов позднего зажигания. Может трамблер выставил позже на один зуб или распредвал не так установлен.
Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса.
ASK450 вне форума
Старый 24.09.2016, 09:29   #3
луНАХод
Аватар для луНАХод
Марка: Черок XJ
распред проверял.стоит точно по меткам,по стробу на холостых опережение 0 градусов,а при наборе оборотов стремиться в сторону опережения.Вопрос, а какое опережение должно быть на холостых?
луНАХод вне форума
Старый 24.09.2016, 09:59   #4
Примерно 14 градусов опережение на ХХ. Под педалью я видел до 35. Похоже наебались на зуб.
Старый 24.09.2016, 10:36   #5
луНАХод
Аватар для луНАХод
Марка: Черок XJ
Спанчбоб, я с тобой морально согласен. Дело в том, что выставлено всё точно по букварю (меткина распреде совмещены,далее при такте сжатия 1й поршень в ВМТ, на шкиве 0 градусов, бегунок точно на первый котёл), но при этом проявляются вышеописанные симптомы. Почитал тему https://jeep-forum.ru/forum/showthre...E3%E0%ED%E8%FF и понял, что все же бегунок должен смотреть не на первый провод, а раньше. Сегодня на всякий случай поставлю новый бегунок, а то мой какой то расшатанный. и буду пробовать на зуб пораньше поставить
луНАХод вне форума
Старый 24.09.2016, 10:48   #6
Не раньше, а позже. На метке 0 градусов бегунок должен уже пройти контакт 1 цилиндра.
https://jeep-diagnost.tk/kak-vystavi...anie-na-renix/
Мопар не сильно отличается.
Старый 24.09.2016, 10:55   #7
луНАХод
Аватар для луНАХод
Марка: Черок XJ
Спанчбоб, ну конечно! Это я понимаю, что позже))) Вот только думаю, а не получится ли слишком рано?
луНАХод вне форума
Старый 24.09.2016, 10:56   #8
луНАХод
Аватар для луНАХод
Марка: Черок XJ
надо, наверно, посчитать зубья на приводе трамблера и поделить 360 градусов на количество зубьев. тогда мы сможем понять цену одного зуба в градусах
луНАХод вне форума
Старый 24.09.2016, 11:14   #9
13 зубов на трамблере. То есть один зуб примерно 27 градусов. Но не забываем что мозги тоже регулируют угол. И трамблер только во вторую очередь распределитель зажигания, в первую очередь он датчик положения распредвала.
Старый 24.09.2016, 12:20   #10
луНАХод
Аватар для луНАХод
Марка: Черок XJ
Спанчбоб, Спасибо! Пошел ремонтировать. По результатам отпишусь здесь.
луНАХод вне форума
Текущее время: 15:12. Часовой пояс GMT +3.
