Старый 22.09.2016, 19:29   #31
Piton
Аватар для Piton
открутить сливную пробку на поддоне АКПП.
бгыык... знаток кулИ.А поддон(не колхоженный) с пробкой предЪявищ ?
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 23.09.2016, 01:15   #32
u041348
Аватар для u041348
68218 058AA Масло трансмиссионное "ATF plus 4", 5л 2 498р.
Это дорого, для замены масла после 50 тыщ?
+ 1. 4ый неригинал дешевле 400 за литр не видел. Мопар от 450 +-. И зачем че то искать? А с зиком ещё с моторным был опыт, может щас он и хороший, но осадок неприятный остался, пока не прошёл.
u041348 вне форума
Старый 23.09.2016, 03:28   #33
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Piton, Это копипаста, ясен перец у гранда нет сливной пробки. Больше придраться не к чему надеюсь?
Zoltrix вне форума
Старый 23.09.2016, 17:10   #34
жип
Аватар для жип
у гранда должна быть пробка.каждый раз как снимал поддон очень жалел что прошлый раз не вварил её
жип вне форума
Старый 27.09.2016, 09:36   #35
macbet81
Аватар для macbet81
Марка: WJ 4.0 LIMITED 2004г, до этого 6 шт ZJ.
Выскочила 45 ошибка..где копать?
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Старый 28.09.2016, 16:13   #36
macbet81
Аватар для macbet81
Съездил на диагностику
P1757 Давление в гидротрансформаторе выше 3 PSI при скорости 0 миль в час
Кстати, ошибка появилась только раз. Потом в течение 3 месяцев тишина. Никаких изменений в работе коробки не замечено.
Далее раз и все сразу
P1762 Сигнал с датчика давления в гидротрансформаторе за пределами заданного диапазона
Мастер сказал что сначала надо проверит проводку...если не поможет то поменять ИМЕННО ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ..А НЕ СОЛЕНОИД ДАВЛЕНИЯ
macbet81 вне форума
Старый 29.09.2016, 06:27   #37
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
macbet81, И 8пиновый разъем почистить.
Zoltrix вне форума
Старый 18.10.2016, 19:33   #38
macbet81
Аватар для macbet81
Поменял датчик давления. Залил масло. Тоже самое что и слил.
Стружки не было. Посторонних частиц тоже. Небольшой налет на магните. Совсем чуть-чуть. Почистил разъем. Ошибка больше не появлялась.
Пробуксовка со 2 на 3 осталась.
Отрегулировал трос кик дауна. Вроде всё прошло.
macbet81 вне форума
Старый 20.10.2016, 16:09   #39
macbet81
Аватар для macbet81
Сцука...все равно бывает
macbet81 вне форума
Старый 20.10.2016, 20:12   #40
Alekasiy
Марка: ZJ 5.2 95г
может быть подсос воздуха, сними поддон проверь фильтр,
Alekasiy вне форума
Текущее время: 13:32. Часовой пояс GMT +3.
