Старый 22.09.2016, 15:38   #31
macbet81
Аватар для macbet81
Марка: WJ 4.0 LIMITED 2004г, до этого 6 шт ZJ.
Сообщение от deb Посмотреть сообщение
Мне казалось там отверстие пошире. Ок буду пробовать. Спасибо за подсказку.
Ну думаю хуже не будет если трубка будет в размер с отверстием...я может тебя и обманул...не помню уже сейчас точный размер..
Я трубку когда вставлял обмазал ее конец герметиком..и до самого конца ее втолкнул, так чтобы она была вровень с уровнем отверстия..
но чтобы так сделать пришлось главную дырку достаточно большую делать..в размере около 5 руб монеты...даже немного больше..для удобства
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Старый 22.09.2016, 15:57   #32
deb
Аватар для deb
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
А чем заклеил потом большое отверстие?
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
deb вне форума
Старый 22.09.2016, 16:46   #33
macbet81
Аватар для macbet81
тем же куском который и вырезал...сначала делал маленьким сверлом дырочки по контуру отверстия...потом аккуратно вырезал...просто так сложно вырезать..там еще ребра жесткости внутри..
macbet81 вне форума
Старый 26.09.2016, 10:11   #34
deb
Аватар для deb
Короче вот небольшой отчетец. Просверлил отверстие, прочистил дренаж. Отверстие заткнул саморезом на селиконовый герметик. Сзади из под резинки протекло. Теперь лезу мазать герметиком повторно более ответственно позади этой пымпочки....
Отжал немного отвертками, набрал герметик в шприц, надел на него трубочку, чтобы влезть везде и пролил герметиком. Затем вынул отвертки, пимпочка села и выдавила излишки герметика. Теперь ждем сутки до полного высыхания. Продолжение следует...
Последний раз редактировалось deb; 26.09.2016 в 10:23.
deb вне форума
Старый 26.09.2016, 17:44   #35
macbet81
Аватар для macbet81
Вот чтобы не отжимать отвертками и не мазать то не вижу что...я внутрь просунул трубочку в дренажное отверстие..а вход дренажного отверстия обмазал герметиком чтобы конденсат тек именно по трубочке, а не между дренажным отверстием и трубочкой
macbet81 вне форума
Старый 26.09.2016, 18:40   #36
deb
Аватар для deb
Сообщение от macbet81 Посмотреть сообщение
Это я оставил на сладкое Если уж больше ничего не поможет. Не хотелось резать большую дырень. Завтра посмотрим, если отвертки не помогли, "Резать к чертовой матери"
deb вне форума
Старый 30.09.2016, 20:36   #37
deb
Аватар для deb
Завтра наступило и чуда не случилось. Точнее случилось частично. Между резиновой прокладкой и кузовом не течет. Течет между прокладкой и пимпочкой. Снова отвертки, герметик в шприц, на шприц кусок системы от капельницы... Стоит сохнет...
deb вне форума
Старый 30.09.2016, 22:27   #38
Artem BMW
Мертвому припарки, отвалится силикон, от вибрации, от перепадов температур и т.п.
Нужно несохнуший герметик-замазку.
Возьми кусок виброизоляции и с неё наковыряй.
Artem BMW вне форума
Старый 02.10.2016, 20:19   #39
deb
Аватар для deb
Пока полет нормальный, сухо. Будем посмотреть.
deb вне форума
Старый 04.10.2016, 17:24   #40
deb
Аватар для deb
****, опять потекло............. !!!!!!......
deb вне форума
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.
