Старый 20.09.2016, 07:42   #11
alekssandr
А что значит "пенится"? Как вы это определяете? Это не те ли отдельные пузырьки на щупе?!
Если так, то забейте! Главное чтоб уровень в норме был!
пенится, это когда весь щуп в пене
alekssandr вне форума
Старый 20.09.2016, 15:20   #12
macbet81
Аватар для macbet81
Марка: WJ 4.0 LIMITED 2004г, до этого 6 шт ZJ.
сегодня после выставления уровня был один пузырек...до этого весь щуп в пене
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Старый 20.09.2016, 19:09   #13
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
проверяешь правильно?
на прогретой коробке и работающем двигателе
пройдясь по всем режимам с задержкой в каждом на несколько секунд
в итоге на нейтрале
от недолива и перелива как нефиг делать запениться
Хасковод вне форума
Старый 20.09.2016, 19:58   #14
macbet81
Аватар для macbet81
в итоге на нейтрале
Да все верно. Именно так. Просто никак не мог уровень толком разглядеть. Сейчас приноровился. Масло светловатое.
macbet81 вне форума
Старый 21.09.2016, 17:39   #15
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
macbet81, Вытирай щуп насухо, потом пихаешь, ждешь, достаешь и смотришь по отражению масла, т.е. что бы бликовало. Тока так можно разглядеть. Сам щуп матовый, а масло глянец получается. Масло должно быть не по середине, не в отметке ОК, а в МАХ! Это важно.
Zoltrix вне форума
Старый 21.09.2016, 18:08   #16
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Macbet81, можете сменить масло через шланг к радиатору. Зальете другое и проверите. А старое выкидывать раньше времени не будете. Если дело окажется в в нем, то потом выбросите в помойку.
Я б с этого начал.
Sergey_B вне форума
Старый 22.09.2016, 08:43   #17
macbet81
Аватар для macbet81
Я б с этого начал.
Спасибо..скорее всего так и сделаю. А сколько масла нужно на такую замену?
macbet81 вне форума
Старый 22.09.2016, 11:28   #18
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сообщение от macbet81 Посмотреть сообщение
Через шланг много уходит. Когда срывало, литров 8..9 приходилось заливать.
Но в вашем случае, это хорошо.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 22.09.2016 в 11:31.
Sergey_B вне форума
Старый 22.09.2016, 11:59   #19
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
macbet81, Кто-то на форуме писал, не помню кто именно, но вот: "Исправная коробка ездит на старом масле нормально (у меня форд 91 года за последние 2 года кроме отработки слитой с машин всяких умников ничего не видел - проблемы были, но с маслом они не связаны. Сейчас проблему нашел/устранил - ездит ссука на отработке дальше.. и будет на ней ездить.. будет хорошо себя вести - мож фильтр ему поменяю)." - так, что че его менять-то?
Zoltrix вне форума
Старый 22.09.2016, 12:35   #20
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
macbet81, Кто-то на форуме писал, не помню кто именно, но вот: "Исправная коробка ездит на старом масле нормально...
Тут вопрос не в старом масле, а в том, что оно возможно "бадяжное" или поддельное. Например вместо Мопара налили Декстрон2 низкого качества. У него, например, температура кипения ниже. И как результат.
Sergey_B вне форума
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
