Старый 20.09.2016, 16:13   #21
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от _san4es_ Посмотреть сообщение
А откуда именно разработчик? Я в 100 км от Екб. живу, друзья из Екб есть, но вжиков нет ни у кого.
Посылка идёт из Новоуральска.
Макушкин Ю вне форума
Старый 21.09.2016, 08:10   #22
darkcorp
Аватар для darkcorp
А может у кого есть вжик и осциллограф под рукой? У меня будет возможность только через месяц замерить сигнал.
darkcorp вне форума
Старый 24.10.2016, 10:54   #23
Добавлю немного по ВЖикам. Контроллеры АБС разнятся в зависимости от года! По годам могу ошибаться - поправте кто знает точно!!! Смотрим картинки:
Вот только я не понял, куда идёт дальше этот "VEHICLE SPEED SENSOR SIGNAL" - ведь на приборке его нет:
Старый 25.10.2016, 06:54   #24
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
на приборке его нет
Он по шине передается.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 25.10.2016, 08:00   #25
darkcorp
Аватар для darkcorp
Artery, спасибо за инфу, видел разногласия на зарубежных форумах по поводу 3-й или 13-й провод, но не успел разобраться с этим.
darkcorp вне форума
Старый 25.10.2016, 09:57   #26
Вот! И я к этому клоню! И каким хером тогда эта "шестерёнка" поможет? Ни каким! Только изменение прошивки блока АБС! Просто я не нашёл кем используется этот сигнал, а если его ни кто не использует, то и его коррекция ни на что не повлияет! А приборка получается по шине данные о скорости получает. Грусно (((
ЗЫ Что же тогда получается, видео по подключению аналогичного устройства выложенное выше фейк? Спорный момент... Надо пробовать перерезать тот провод и смотреть на реакцию спидометра... мож в мануале косяк...
ЗЫ2 А может у блока АБС это не выход, а вход? Что тогда является датчиком скорости? Датчик скорости выходного вала АКПП? Теоритиццки возможно...
Последний раз редактировалось Artery; 25.10.2016 в 10:00.
Старый 25.10.2016, 10:03   #27
TheTERMINATOR
Датчик на выходном вале есть? По идее, с него идет в бензомозг. Зачем его сигнал нужен тормозам отдельно от шины - не понятно.
Старый 26.10.2016, 05:24   #28
Макушкин Ю
... И каким хером тогда эта "шестерёнка" поможет? Ни каким! Только изменение прошивки блока АБС! Просто я не нашёл кем используется этот сигнал, а если его ни кто не использует, то и его коррекция ни на что не повлияет
Точно не знаю про ВЖ, но обычно всё работает так:
Сигнал с вых. вала АКПП идёт в мозг - это для работы коробки.
Сигнал скорости с АБС тоже идёт в мозг - это обычный прямоугольный импульс. Его и надо изменять "шестерёнкой"!
А потом мозги по шине "скажут" приборке - сколько надо показывать на спидометре.
Старый 26.10.2016, 07:53   #29
darkcorp
Аватар для darkcorp
А как же успешные случаи установки SpeedoDRD, о которых я читал на забугорных форумах? Т.е. у них другие WJ-и что ли?
darkcorp вне форума
Старый 26.10.2016, 10:02   #30
Макушкин Ю
Это кому вопрос?
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.
