Старый 19.09.2016, 01:47   #151
doxtor
Сообщение от Boss43 Посмотреть сообщение
+ 100 Ехал тут говно месил в гору на А/Т гудричах,247 раздатка прекрасно(наглядно высунулся из окна поглядел)) подключает передний мост,обороты держал в пределах 1500,шобы не зарыться..С Блокировкой на понижайке можно порой ещё хуже делов наделать...Но тут от прокладки много че зависит.
Значить у меня в раздатке еще одна вава сидит, т.к. прошлой зимой в сугробах картина была абсолютно следующая: до 1500 оборотов копают ТОЛЬКО задние, передние стоят как кол... Если дать газу хорошо (тыщ до 3-х), подключается передок, и тогда уже вроде крутит все время, но там уже особо не проверишь... Ежели ехать "задом", то вроде как перед быстрее подхватывает, причем крутить начинают оба колеса. А так, чтобы 1.5 тыщщи подключилось... У меня в гараже - порожек... Сантиметров 5-7 высотой... Пол в гараже крашенная стяжка (т.е. немного "скользкий")... Таки вот, когда я задом заезжаю в гараж (любой сезон, любое время года) передние колеса упираются в порожек, а задние начинают люто буксовать... Ежели резко нажать на газ - то заскакивает моментально, ежели нет - может стоять "месить" полы задом по-моему бесконечно долго... Что-то наверное не так?
doxtor вне форума
Старый 19.09.2016, 08:04   #152
ryzhijlisik
Марка: LADA
Сообщение от Hawk80 Посмотреть сообщение
249od, если виска работает, крутейшая вещь!
Постоянный полный по требованию и полноценная понижайка.
Раздатка, которая просто работает без вмешательства из вне 90% времени использования машины.
+200500
ryzhijlisik вне форума
Старый 19.09.2016, 09:39   #153
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Лень все читать. У меня WG Quadra 4l едет пока не прилипнет пузом, баком. В говно, обычно, не лезу, поэтому понижайкой пользуюсь крайне редко. Бывает на крутых спусках подоткну и за счет двигателя потихоничку спускаюсь, с минимальной работой тормозной пидалью. Зимой 247-ая по трассе - огонь, газ в пол, выпрыгнул из колеи и обогнал, вернулся в колею. Из моих наблюдений: передний мост постоянно подключен, но момент незначителен, если не дать оборотов. Той же зимой достаточно поддать газку (1200-1600 об.) на стоянке и снег летит с из под передних колес.
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
Последний раз редактировалось disshaman; 19.09.2016 в 09:42.
disshaman вне форума
Старый 19.09.2016, 22:41   #154
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
Скинь раздатку. Там есть уплотнение на маслонасосе, которое гифига не держит и масло плохо поступает в муфту. В принципе можно снять заднюю крышку, но не удобно это все.
Старый 19.09.2016, 22:44   #155
Не пойму в чем преимущество 249 од в сравнении с 247? Те же яйца
Старый 20.09.2016, 00:50   #156
stanislav-cold
Марка: пока нет
А чем 242-я хуже?
stanislav-cold вне форума
Старый 20.09.2016, 06:59   #157
Hawk80
Аватар для Hawk80
Марка: Jeep Cherokee XJ (engine RB25DE Neo)
Проще ставить в xj
Hawk80 вне форума
Старый 20.09.2016, 09:03   #158
stanislav-cold
Марка: пока нет
Логично :)
Старый 20.09.2016, 15:48   #159
ryzhijlisik
Марка: LADA
не совсем. нюанса три:
1. насос геротор не ремонтируется и стоит очень дорого, если заказывать remanufactured. к сожалению, они тоже выходят из строя.
вискомуфта даже новая стоит подъёмных денег. а уж б/у и за так, бывает, дарят.
2. вискомуфта (степень блокировки) настраивается по желанию. зависит от самой заправленной жидкости, пропорции (ПМС-10000 и ПМС-60000) и общего количества. Можно сделать 30/70, 25/75, 20/80, 45/65 и т.д. Всё опытным путём. Но никак геротор ты не настроишь.
3. цепь в 249OD более широкая, чем в 247. Соответственно, нагрузки 249OD переваривает лучше. Цепь не так быстро вытягивается.
Последний раз редактировалось ryzhijlisik; 20.09.2016 в 15:52.
Старый 20.09.2016, 21:09   #160
55Graff
Марка: WJ 4.7 НО, 2004 Overland
Доброго дня коллеги!
Вопрос, в каком режиме АКПП ездить на тяжелом бездорожье?
До этого был Диско 3, там все просто, включил на ручной режим и 2-ю, она фиксированная и вперёд.
55Graff вне форума
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
