Марка: WJ 4.0 LIMITED 2004г, до этого 6 шт ZJ.
Пенится масло акпп 44re. Масло чистое. Запаха горелового нет. Хозяин говорит что залил Мопар. Пинков и толчков нет. Переключает нормально.
Есть иногда небольшая перегазовка ( пробуксовка) со 2 - 3. При каком режиме - еще не понял. То ли при плавной езде. То ли при тапке в пол. Проводил сталл-тест. Обороты выше 2000 не поднялись. Есть предположение что масло поддельное, и не соответствует этой коробке. Поменять масло? Или готовится к перебору.
8-928-227-22-62 WhatsApp |
#2 |
хороший повод .для крупного ТО. поменять фрикционы-ленты, то-сё. замена масла кажись не кому не помогала. может одному из тысячи, тогда у вас 0.1 процента удачи. а эта акпп поедет на любом масле
есть не нужный задний кардан под супер селект |
#4 |
http://365cars.ru/remont/penitsya-ma...-peredach.html - почитайте. Теперь из своего опыта, в моей АКПП не разу не пенилось масло из-за повреждения фрикционов и другой поломки, черным и горелым было - да! Пенилось однажды, причина банальная, перелил масло сверх уровня почти на 1,5 литра (заливал зимой и не контролировал, брал объем из мануала, а там обманули), проверял при сливе излишнего масла на работающей горячей АКПП. И последнее, перепетый баян, вспененное масло ведет к пробуксовкам АКПП, сгоранию фрикционов, вот и тогда, через некоторое время, вспененное масло станет горелым и черным.
Последний раз редактировалось orel.kom; 17.09.2016 в 18:24. |
#5 |
Всегда пенится немного после поездки сразу. Коробку перебрал, гдт восстановили, уплотнения и гермокольца новые, коробка ездит отлично. Не вижу в этом ни чего криминального. У друга на 44 тоже пенится.
#6 |
Ещё раз перепроверил уровень. Долил до нормы. Вспенивание стало меньше. Пробуксовки тоже практически исчезли.
#8 |
как гидроблок влияет на вспенивание?,
#9 |
А что значит "пенится"? Как вы это определяете? Это не те ли отдельные пузырьки на щупе?!
Если так, то забейте! Главное чтоб уровень в норме был! |
#10 |
Виталь. На вспенивание ясное дело никак. Может пробуксовка уйдет. Это так мысли вслух.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
