Старый 22.12.2012, 12:51   #21
Контактная группа переключателя дальний ближний на 90 градусов влево от позиции 7 (контактная группа замка зажигания)
Старый 22.12.2012, 16:21   #22
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
спасибо, будем пробовать
Carrtman вне форума
Старый 22.12.2012, 16:45   #23
aglad
Марка: XJ '00 4.0 aw4 r242 3"
Сообщение от Fedor33 Посмотреть сообщение
Заодно советую разгрузить выключатель 2мя релюхами (ближ+дал), и светить ярче станет и забудешь про перегорание выключателей.
Скорее два реле - ближний и габариты, дальний на этот переключатель отдельно не приходит.
aglad вне форума
Старый 23.12.2012, 19:49   #24
Fedor33
Аватар для Fedor33
Сообщение от aglad Посмотреть сообщение
Нет, как раз после переключателя 2 реле на ближний и дальний, габариты и так не жрут ничего, а вот на контактах переключателя потери будут!
Fedor33 вне форума
Старый 09.01.2013, 12:59   #25
Ram
Аватар для Ram
Марка: Cherokee_XJ/AMC242/AW4/242
На днях столкнулся с аналогичной проблемой.
Собственно вот http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ...tor_switch.htm
Ram вне форума
Старый 16.08.2016, 14:58   #26
BORQ
Аватар для BORQ
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
Сообщение от Bentley Посмотреть сообщение
Кто нибудь может помочь советом , что менять
- не горит ближний свет ,а дальний только если держать рычаг управления светом к себе
Один в один возбухла проблема!
Сейчас бомблю главный-левый переключатель, ибо в нём реальный трабл.
С меня фотоотчёт.
P.S.
Возвращался домой на дальнем, с поджатым к рулю рычажком переключения режима фар. Чертовски неудобно было.
Оба переключателя, центральный и ближний-дальний свет:
Центральный вблизи:
Сопротивление контактов тока фар, нездоровое:
Его контакты на схеме:
Потрошение:
Приготовления к пайке переходных стоек-заклёпок:
Прочая сопутствующая мелочь:
Выдержка в растворе соды после пайки кислотой:
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
Последний раз редактировалось BORQ; 16.08.2016 в 16:56.
BORQ вне форума
Старый 17.08.2016, 07:13   #27
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
эээ, дай плиз схему на русском, как у тебя.
не могу габариты найти.
ближный работает (тоже разбирал пропаял эпоксидкой залил).
а с габаритами непонятка,
доску подсвечивает, резистор там работает.
а габаритов нет блин.
sdg628 вне форума
Старый 17.08.2016, 20:41   #28
BORQ
Аватар для BORQ
Сообщение от sdg628 Посмотреть сообщение
Оки. Схему пихну сюда, чуть ниже.
Переключатель собрал. Контакты полирнул пастой ГОИ, они кстати были всего лишь окисленные, а внутри самого переключателя нашёлся тепловой биметаллический ограничитель максимального тока фар, который не даёт контактным группам группам превратиться в полный хлам при перегрузке.
После полировки нанёс Литол-24.
Вместо высверленных заклёпок встали китайские винтики М3 подходящей длины, а т.к. они изготовлены из говна и пластилина - контрились двойными гайками с гроверами.
Сегодня всё поставил на место и проверил - работает как положено.
В принципе можно теперь и разгрузить линию фар релюшками. Будет лень и время - займусь.
Схемы электрики и обложка книжки.
Всем удачи!
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
BORQ вне форума
Старый 19.08.2016, 07:45   #29
sdg628
блин, стр. 238 сфотай целиком плиз.
и габариты как к переключателю и от него по схеме.
заранее спасибо.
sdg628 вне форума
Старый 19.09.2016, 04:33   #30
BORQ
Аватар для BORQ
Стр. 238 целиком:
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
BORQ вне форума
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
