Старый 17.09.2016, 23:42   #161
doxtor
Блин... новая бяда :( Только что, при развороте налево (направо не пробовал) чуть не улетел. Впечатление, что задний дифф заблокирован и правое заднее рывками тянет по асфальту. ЧТО ЭТО ????
doxtor вне форума
Старый 18.09.2016, 04:33   #162
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
ЧТО ЭТО ????
новая беда )))
варилок есть? сателиты осматривал? тормоза в порядке? или ощущения что это именно проблема в дифе?
Старый 18.09.2016, 08:36   #163
doxtor
новая беда )))
Hydra-lock вроде как... Ощущение, как будто колесо откручено или полуось вылазит наружу... А как дифф проверить? Вроде крутился... правда с усилием с небольшим (как будто чуть закусывает)... но крутился... Выработки ша шестеренках вроде небыло... Вывешенные колеса крутятся в разные стороны, вроде все как надо...
doxtor вне форума
Старый 18.09.2016, 10:14   #164
Так впечатление что диф заблркировпн или колесо откручено или вылазиет?
Это как бы разные впечатления
Старый 18.09.2016, 10:16   #165
Раздатку в нейтраль, домкрать колесо и крути
Старый 18.09.2016, 10:26   #166
http://jeep.avtograd.ru/lockers/dana/gerodisk.htm
тут посмотреть что такое варилок.
сателиты осмотреть на предмет сколов.
не подшипник ли развалился? и не он ли гудел?
Старый 18.09.2016, 12:08   #167
doxtor
Ощущение, как-будто колесо откручено и вылазит... Но де-факто оно на месте, вроде... И я так понимаю, если бы оно двигалось - тормоза издавали-бы дикие звуки...
Попробую сегодня чтобы кто-то посмотрел - ЧТО происходит с колесами, когда я кругами езжу...
doxtor вне форума
Старый 18.09.2016, 12:11   #168
doxtor
ну шо такое варилок - я кое-как себе представляю, а подшипник ЧЕГО развалился? Полуоси? Но прямо-то едет по прежнему и гудит все также... Сколов на сателлитах небыло... Но на неделе поеду масло в мосту менять - достану дифф, еще раз посмотрю...
doxtor вне форума
Старый 18.09.2016, 16:06   #169
Ну тут только смотреть
Старый 18.09.2016, 16:27   #170
doxtor
Хлопцы, ну вроде прошло... Покатался кругами по парковке - все нормально вроде, вплоть до сноса задней оси... Жену (больше никого под руками не было) заставил смотреть - что с внешним задним колесом происходит - говорит равномерно крутится, не подтормаживает, ничего, НО говорит, шо передние колеса у тебя едут "по человечески", а задние - как-будто отдельно от кузова, типа кузов вихляется сам по себе, а колеса катятся сами по себе... Опять полезу смотреть бумеранг... До кучи: съезжал с трассы, оттормаживался с 120 до 60... Вылез звук "жамкающей резины" довольно громко... с левой стороны... Тормоз отпустил - пропало. На низкой скорости нажал - не появилось... Разогнался до 90 - нажал - опять "Жвак-жвак--жвак----жваак-----жваааак------жвааааааак" Очень напоминает тормозящий старый "Икарус"... Я чота уже чумею от всего этого великолепного многообразия саунда... В общем не буду забивать голову, полезу менять подшипники полуосей на днях, за одно менять масло в редукторе... По результатам отпишусь...
doxtor вне форума
Текущее время: 23:58. Часовой пояс GMT +3.
